problem MSIEXEC.MSI
problem MSIEXEC.MSI
Dobrý den..Mám problém s instalací a odinstalací prg.olympus master2..Píše mi to chybu msiexec.msi nevíte prosím, co s tím??Děkuji předem za odpověď..
Re: problem MSIEXEC.MSI
Toto trochu nechapu nemužu něco nainstalovat to chapu, ale přece když něco jeste nemam naistalovane tak to nemužu odinstalovat ne ? tak co ti teda nejde ?
Pro zvýšení přesnosti měření rychlosti internetu ukončete používání všech ostatních aplikací a odpojte se od internetové sítě. xD xD :O)
MS Windows XP Home SP3, Intel Core2 CPU E8400 @ 3.00GHz, 3,5Gb RAM, NVIDIA GeForce 9600 GT, LCD monitor LG '22' W2252TQ
špatně jsem se vyjádřila...Měla jsem ten prg.nainstalovaný,ale nešel spustit..Zkusila jsem ho tedy sundat a taky nešlo...Tak jsem dala opravit a následně přeinstalovat a nejde nic...Pořád to píše tu chybu..
- Damned
Master Level 9
A nemáš proces msiexec.exe spuštěný? Nejdříve ho musíš vypnout.
nemám...
- Damned
Master Level 9
Vyfoť tu hlášku co píše.
bohužel nevím jak to sem vložit...
- alenka_v_říši_divů
Klikneš na záložku "Příloha" pak "Vybrat", najdeš v PC fotku, zadáš "Přiložit soubor" a po načtení dáš "Umístit do příspěvku" a odeslat...
// Nebo jednoduše napiš, jakou chybu to hlásí...
tak co s tím mám dělat??Nevíte pls někdo??
Jeden uživatel se stejným problémem toto vyřešil programem Your Uninstaller! a zvolenou možností "Progresivní odinstalace". Co opravit, či udělat atd. v rámci systému Windows, ti bohužel neporadím. Jako pár experimentů bych měl v rukávu, ale možná bych zde nesklidil pozitivní ovace Takže má rada je ten unistaller.
zkusila jsem...nezabralo...takže sestřelím celé windy..I tak děkuji za rady..
- 2911
od RIKI22
14 pro 2023 17:30
- 15
- 1994
03 úno 2024 12:32
- 2204
09 lis 2023 21:09
Problém s internetem Příloha(y)
od Fantousek » 08 led 2024 13:07 » v Internet a internetové prohlížeče - 27
- 3694
od rhsCZ
14 led 2024 21:44
- 10
- 1508
od RIKI22
17 lis 2023 14:14
