Omlouvám se, ale asi jsem to : viewtopic.php?f=39&t=47507 , uzavřel předčasně, chtěl jsem mu to po těch opravách ještě s defragmentovat, ale tady jsem narazil na problém. který asi s těmi úpravami souvisí, jelikož před tím to defragmentovat šlo, ikdyž to psalo, že není potřeba.
Ale teď to napsalo už při analýze, že je to poškozené... ať to projedu kontrolou...
On to má totiž naformátované na FAT 32
Jestli tady tedy nebyla ta chyba díky tomu formátu?
Bonbónek - problém s netebookem - obnova systému Vyřešeno
Re: Bonbónek - problém s netebookem - obnova systému
Před defragmentací spusť kontrolu disku s opravou případných chyb.
Jo, to jsem právě udělal, psalo to příšerné věci stále dokola u spousty souborů, že se tam něco kříží, pak spousty zkrácený clusterů či čeho, samo si to psalo ano... a pak ejhle defragmentace už jede, a přitom i ten bod obnovy je otevřený tak snad by to mohlo být OK.
Ale mě to pěkně dostalo , uf uf
dík.
dík.
Tak ještě to stále defragmentuje, ale nevěděl by někdo jestli se dá pořešit tahle hláška: grafická karta není kompatibilní s direct 3D9
(zkusil jsem tam rozjet hru plane arkáde a viz ta hláška...) ???
- alenka_v_říši_divů
Zkus dát start/spustit a vepsat dxdiag , pak enter / záložku zobazení a test rozhraní Direct3D
A napiš jak to dopadlo....
Tak jsem to zkusil, mělo by to být ok, nenapsalo žádný problém, kosta se točila a logo s x bylo i postranách...
Až skončí defragmentace udělej úklid notebooku programem Ccleaner a to i registry (povol zálohu až se to zeptá) po odstranění případných neplatných registračních hodnot. Máš tam asi pěkný "gulášek" na disku. Též doporučuji kontrolu disku programem staženým ze stránek výrobce disku, k ověření zda nemá disk problémy.
To s ccleanerem i s revouninstaleerem jsem udělal, na gulášek to moc nevypadá...
Projel jsem to avastem i spybotem,. a i tak nic,,,
Zkusil jsem tu plane arcade přeinstalovat i restartovat PC a stejný pořád píše karta nekompatibilní s direct 3D9..
má tam jen fotky a windows a kde nic tu nic ..
(cca 8 gg obsazených a 8gg volných..)
Tak mrkni do správce zařízení : start/spustit devmgmt.msc -enter-
A rozklikni položku grafické adaptéry, klikni pravým, dej vlastnosti a napiš co to je.
Pak ještě záložka ovladač a jaká je to verze.
Re: Bonbónek - problém s netebookem - obnova systému Vyřešeno
tak jsou to Mobile inte (R) 945 EXPRESS chipset family, ovladače intelcorporation 6.14.10.4926
No jenže už jsem ho vrátil majiteli, takže až příště cca po Novém roce.
- 6155
od Gerete
20 úno 2024 13:54
- 2078
09 lis 2023 21:09
- 17
- 2744
od RIKI22
14 pro 2023 17:30
- 15
- 1827
03 úno 2024 12:32
- 1076
od Mladkov204
29 srp 2023 12:08
