Ahoj.
Jednoho dne jsem čistil počítač (od prachu) a vyndal jsem baterku. Od té doby se mi při každém zapnutí počítače zobrazí obrázek (asi základní desky a v něm napsáno A8N-E - moje deska) a pod ním Pres DEL to setup..... Baterka je domáčknutá dobře tak nevím čím by to mohlo být.
Když se na Fóru (například pc-help.cz) přihlásím trvale, vypnu prohlížeč a zapnu opět stránku pc-help tak jsem odhlášenej. Mylíte, že se neukládá BIOS? Popřípadě uvítám každou radu, dík
Nejspíš se neukládá BIOS Vyřešeno
- CZechBoY
- Master Level 9.5
Re: Nejspíš se neukládá BIOS
Třeba si nedal přihlásit trvale, nebo se ti mažou cookies po vypnutí prohlížeče.
Já taky zavřu panel s pc-help.cz a kdžy tam chci za minutu zase jít tak se musim přihlásit. Ještě že Opera udělala něco jako automatický přihlášení, kliknu na takovej klíč a kdžy je uložený heslo tak mě to přihlásí :-))
iPhone XS
iPhone XS
Měřil jsi napětí na baterce, anebo by to mělo být vidět v Biosu.
CZechBoY Ukládání hesel samozřejmě funguje /ten klíč/, ale já zůstávám přihlášenej i 24 hodin. Většinou používám režim spámku, ale drží se to i když PC vypnu.
- Stene
Kde zjistím napětí baterie, kouknu se.
Baterka na základní desce může mít nízké napětí, ale to by jsi vždy musel nastavovat datum a čas. Pokud se datum i čas zobrazuje správně tak máš v BIOSu něco nastaveno chybně. S přihlašováním na Pc-help to nemá nic společného. Napětí baterie zjistíš voltmetre, ale i v Biosu.
Pokud Tě to vyzývá Pres DEL to setup tak je možná opravdu něco špatně nastaveného. Ale pokud ti drží čas a datum tak by baterka měla být dobrá, i když kdoví. Možná si tam někde zavadil o piny kde se připojuje či resetuje CMOS. Pokud nenajdeš nic v nastavení pak bych zkusil tu baterku, je to cca 30Kč.
- Stene
Těžko v biosu najdu něco špatně nastavené, moc se v tom nevyznám.
//EDIT: Když jsem měl XP, dal jsem přihlásit se (na jakém koliv webu) na trvalo tak jsem se nemusel přihlašovat pokaždé.
Můžeš zkusit dát defauldní nastavení /tovární/ je to tuším F10, ale jistej si nejsem - ale je to tam dobře popsáno. Každopádně napětí baterky tam najdeš, ale zase i to napětí nemusí být správně, resp. správně je, ale baterka to nemusí utáhnout. Osobně než bych 2 dny laboroval tak bych šel do nové baterky.
- Stene
Dobře, díky.
- Brumteles68
- Level 2.5
Ten obrázok je od zakladnej dosky a da sa vypnúť v biose aby sa nezobrazoval, tým že si vybral baterku, tak si resetol bios do výr. nastavení. Ak pri nábehu na tom obrázku stlačíš Del., tak vojdeš do biosu a tam sa poobzeraj po tom nastavení a deaktivuj ho. A s tým prihlasovaním, asi sa ti automaticky mažu cookies pozri si nastavenia prehliadača. Ja po zmazani cookies ručne, sa stále musím prihlásiť a potom už som stále pri otvorení stránky prihlásený dovtedy, kým znovu nezmažem cookies.
K8N Neo4 Platinum, AMD Athlon64 3000+,RAM 2x256MB+2x1024MB, WDC WD1600JS 160GB, GeForce 6200 TurboCache, Tv WinFast PVR, WiFi Asus 802.11b/g+ruter WL-520GC,Win. XP pro. CZ
Jestliže jsi vyjmul baterii při vypnutém PC, tak jsi musel nastavovat znovu datum a čas v BIOSu. Je tomu tak?
Nejspíš vadné pixely na spodní straně obrazovky které někdy zmizí
od ParzivaltheTwelfth » 04 čer 2023 14:33 » v Vše ostatní (hw) - 0
- 851
04 čer 2023 14:33
- 960
21 říj 2023 15:36
- 844
od JuRas
23 led 2024 17:53
- 829
od Spooner3
16 kvě 2023 19:59
- 621
od krcky
06 úno 2024 18:46
