ahoj,
mam problem, nedavno mi zmizela aplikace rocketdock vcetne vsech zastupcu na ni, po reinstalaci jsem si udelal ikony i svoje nastaveni (dost prace), nic mene nastaveni je : nahoře, automaticky schovávat, aktivace po nájezdu myší, a VŽDY VE SPOD ...
ale ... rocketdock je neustále navrchu ... ani si nedokážete představit když chcete kliknout na záložku ve firefoxu a místo toho se vám třeba začne spouštět hodně náročná aplikace jen proto aby jste jí pak vypnuli a pokračovali v tom co chcete,
nějaká rada či nápad?
RocketDock je furt navrchu
- CrazyManer
- Level 3.5
BOARD : GA-MA785GT-UD3H ; CPU : AMD PHENOM II X2 545 3,0ghz ; RAM : 3*2GB DDR3 1800mhz ; GPU : ATI HD 4200 512mb.
Má hudební tvorba k poslechu na :http://www.soundcloud.com/escobarrbeats
Re: RocketDock je furt navrchu
A když bys měl panel stále vespod, jak by ses na něj dostával? Nešmátrej myší až k hraně, nebude potom panel vyjíždět ... beru to podle svých panelů, ale asi to bude stejné.
- alenka_v_říši_divů
"nic mene nastaveni je : nahoře," znamená co? .... když dáš nastavení a pozice na obrazovce,tak tam se to řídí a když tam máš "nahoře" , tak je jasný,že to bude nahoře...si to dej třeba napravo nebo dolů... //EDIT : možná sem tě špatně pochopil a ty tu lištu chceš mít nahoře,ale nechceš,aby ti vyjížděla přes aplikace....
Naposledy upravil(a) alenka_v_říši_divů dne 26 srp 2009 20:14, celkem upraveno 1 x.
Jde to nastavit, ale bohužel nevím jak, protože to nepoužívám.
- CrazyManer
- Level 3.5
prave ze to mam nastaveny to je to vždy vespod ale prostě to vždy vespod není ale furt vždy navrchu, zkoušel jsem to přehazovat a přecvakvat a reinstalovat se mi to vážně nechce protože ikony ani jejich nastavení se nedá zálohovat, a práce je to vážně dlouhá protože si musim programy najít v program files, pres program tam pridat cestu k souboru, pak si na internetu hledam ke kazdymu programu nejakou ikonu, takze to je fakt prace tak na hodinu a jeste k tomu nektery programy uz nenajdu vubec, pri poslednim preinstalu jsem prisel asi o 4 ikony co jsem obcas musel pouzit ale protoze jsem je dlouho pred reinstalem nepouzival tak uz jsem si na ne nevzpomel
Máš to nějaký rozhašený....ve správci instal/uninstal ti to ukazuje jednu instalaci rocketu nebo víc?
To fakt nemá možnost uložení? Já s Drag Stripem jedu obráceně. Po čisté nové instalaci Win nainstaluji panel, kliknu na zálohu (*.dst) a mám vše zpátky, některé ikony jsou sice obecné, ale jen dokud nenainstaluji příslušný program. Takže vlastně podle Drag Stripu ještě vidím, co mi schází a v jaké ověřené verzi.
- Spyke
Master Level 7
Nejde uložit nastavení? Když dáš Nastavení doku/Základní/Uložit nastavení do INI souboru, zkopíruješ si z kmenové složky soubor Settings.ini, RD reinstaluješ a soubor hodíš zpět, opravdu to nemáš jako předtím?
- CrazyManer
- Level 3.5
v instal/uninstal je jen jednou
spyke - diky zkusim to snad to pujde
- CrazyManer
- Level 3.5
reinstal nepomohl
