Ahoj lidi.Doufám že jsem ve správné sekci.Potřebuju pomoc.Nějak se mi zmenšil hořejšek monitoru.Vypadá to,jako by kus chyběl.Prostě černý pás.Vypadá to jako by se zbytek schovával.
Zkoušel jsem nastavení monitoru jako např. roztáhnutí nahoru , dolu , do stran atd.Také jsem dával tovární nastavení monitoru,ale nic se neděje.
Nevíte někdo co s tím? Moc děkuji za každou pomoc.
Tady posílám screen:
Nahoře je asi cca 1cm černý pruh/tady na screenu to není vidět/ pak je konec vnitřku monitoru.
Monitor HP w2207h Problém
- vonyt
- Level 2
Re: Monitor HP w2207h Problém
Zkusil si jiný rozlišení?
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5000+, 2,0GB RAM, ATI Radeon HD 3850, ASUS M3A78, HDD 250GB
Předpokládám že je to CRT. Pokud máš záruku tak reklamuj. Pokud nemáš tak se zeptej v servisu co by to stálo, ale než to opravovat je asi lepší koupit nový. Netuším co by za opravu mohli chtít, ale tipnu tak kolem 1.500,-
Možná by se dalo kouknout na grafiku, ale tohhle tipuji na vadu monitoru /horizontální frekvence je rozjetá/.
Tak jsem to zkoušel na mém starším poči a tam to bylo ok.Tak to musí být někde jinde.Asi v grafárně?Nebo nevíte kam se mám ješte juknout?
Rozlišení jsem zkoušel,ale bez efektu........
- 1004
od ShadowWord:Pain
21 črc 2023 19:50
- 779
od Shokata88
23 led 2024 20:37
- 590
od ajr
30 led 2024 07:36
- 1365
od green93
07 zář 2023 13:42
- 1388
od flowem
25 lis 2023 11:29
