Stream z ČT
Stream z ČT
Dobrý den, konečně se mi podařilo stahovat streamované programy z archivu ČT (přes Firefox). Download přes RealPlayer, jenže čím dál častěji se mi při stahování (i přehrávání on-line) okno celé zazelená, i po spuštění staženého souboru s příponou "rm" takže z toho nic není. Nevíte, čím to je? Děkuji....
- Owner
- Master Level 8.5
Re: Stream z ČT
99,9% je na vině kodek , sada kodeků . Jaké máš kodeky ?
- alenka_v_říši_divů
Re: Stream z ČT
jj..a kdyby to bylo nahodou to 0,1% tak zkus :V nabídce Nástroje vyberte příkaz Možnosti a pak klepněte na kartu Výkon.Klepněte na tlačítko Upřesnit.
Zrušte zaškrtnutí políčka Použít překryvy.
Pokud potíže potrvají, zkuste vypnout směšovací zobrazovací jednotku pro video (VMR). Jednotku VMR můžete vypnout zrušením zaškrtnutí políčka Použít směšovací zobrazovací jednotku pro video (je k dispozici na stejné kartě jako zaškrtávací políčko Použít překryvy)./citace s laskavym svolenim Microsoft ®
Re: Stream z ČT
Díky za kontakt. Teď dám stranou download, zachytávání, resp. stahování toho videa. Už když najedu na archiv ČT, někdy mi to celou relaci přehraje, někdy po pár minutách, sekundách namázne v pruhách zelenou barvu a okno je celé zelené. Na začátku na video klepnu pravou myškou a zároveň se to i stahuje. Tz. 2x. Jednou to natahuje do okna té oné stránky, jednou do stahování - nemůže tohle zapříčinit ten kolaps? Co se týká kodeků, Mám jen základní DivX a Xvid (nerad zaplácávám PC těma šílenýma balíkama) A když je nějaký problém, použiju VLC Player, který má v sobě zbytek. Že by mi v PC chyběl nějaký spešl kodek pro ten stream? Dík...
Re: Stream z ČT
to alenka_v_říši_divů: Ty myslíš: Nabídka start / ovládací panely / nástroje pro správu?
Re: Stream z ČT
Aj..promin..sem prehlidl ten Real player...to co sem popisoval bylo na WMP...takze nevim jestli by to fungovalo i u tebe...co se tyce Real playeru..tak bych dal na Ownera :)
Re: Stream z ČT
Owner, nějaký přehrávač? Když jsem nainstaloval RealPlayer a kliknu na str. video pravou myší, hned mi nabídne stáhnutí přes RP. Zkusil bych to i něčím jiným, ale nevím jak. Používám většinou VLC Player, ale jak s tím stream stáhnout..... ???
Re: Stream z ČT
Tak stahnout to mužeš třeba timto http://download.chip.eu/cz/Video-DownloadHelper_170396.html ...mel sem taky firefox a funguje to
Re: Stream z ČT
Díky, vyzkouším...
Re: Stream z ČT
Tohle asi funguje jen pro soubory flv z You Tube. V archivu ČT ikonka aktivní není...
- 2007
26 zář 2023 11:34
