Vypalit 6 GB .TIB soubor-obraz Vyřešeno
Acronisem mam vytvoreny 6 GB (.tib) soubor (zaloha C partit.), je nejak mozne to vypalit a pak pouzit k nabootovani zformatovaneho C:\ ??
Re: Vypalit 6 GB .TIB soubor-obraz
To vypálíš na 2vrstvé DVD, v tom problém není, ale jiná otázka je boot.
Jde totiž o to, že i kdyby sis udělal bootovací disk, tak na něm budeš stejně muset TrueImage spustit, protože jinak ten systém nepozná, co je TIB zač.
Co zkusit SecureZone? Nechce-li se ti obětovat místo pro zálohy na disku, stačí ji udělat malinkou a zálohy lepit z DVD.
Jsem PC laik, tak moc nerozumim tomu, co pises ohledne SecureZone... jen bych rad vedel, jestli je mozne (ze zkusenosti nekoho znaleho), takto jako zalohu "C" vytvorene bootovaci DVD pouzit... nebo me prosim poradte jinak, jak si udelat zalohu odd. "C" (6000MB), abych ji mohl pri event. problemu kompletne opet pouzit a nemusel delat reinstal.
Secure-zone je oblast na systémovém disku.
Tuto oblast si můžeš pomocí TrueImage vytvořit.
Tato oblast má bootovací zaváděč, který je předřazen Windowsovému, tzn. že při startu počítače problikne nabídka nabootovat do tohoto minisystému (tuším po stisku F11).
Tento systém obsahuje funkční TrueImage.
No a odtamtud pak můžeš použít jakoukoli dostupnou TIB zálohu, ať už je na DVD nebo na jiném disku (jiné diskové oblasti).
Jestli umí nový TrueImage vytvářet i bootovací DVD, to nevím.
Re: Vypalit 6 GB .TIB soubor-obraz Vyřešeno
Tak uz rozumim, ted jsem tu moznost take zjistil v softu...
jinak v "Read Me" je psano <- Vytváří bootovací diskety, CD-R(W) nebo DVD-R(W), které umožní obnovu systému>...
ted uz jen zalezi na mem rozhodnuti, zda ukrojit kus 20GB "C" pro SecureZone...
me vlastni reinstal OS nijak nevadi, ale potom ta instalace vsech softu, jejich vyladeni, ruzne konfigurace, apod., tak tomu bych se rad vyhnul, proto hledam jiny zpusob, i za cenu, ze system "neomladne"...
Diky za info, jestli mas jeste, co by jsi me poradil, tak to vrele uvitam...
povazuji za vyreseno.
Ještě doplním – těch 20 GB pro Secure-zónu má smysl tehdy, pokud chceš zálohy uchovávat přímo v ní (což je samozřejmě možné).
Ale úplně stejně můžeš mít zálohy jinde a udělat ji hodně maličkou.
Ale jestliže TrueImage umožňuje vytvářet bootovací CD/DVD, zjisti si, zda je na ten disk možné umístit i tu zálohu (pak by té Secure-Zóny ani nebylo zaúptřebí). Máš-li ovšem víc disků (nebo disk rozdělený na oblasti), pak ani to není tak důležité, protože ten soubor se zálohou můžeš mít kdekoli.
Například já to mám udělané pomocí Hiren's Boot CD, které obsahuje i TrueImage. Z toho CD nabootuji, zálohu vytvořím na druhém disku a ještě ji zduplikuji na externí disk.
Anebo – máš-li dvě cd/dvd mechaniky, pak můžeš z jedné nabootovat a z druhé číst zálohu.
Tak se taky jeste vratim, blbe jsem to asi napsal, tech presneji 24GB je moje celkova partit."C" a vyuzite z toho mam 10GB. Partit."D" mam 50GB. Vytvorenou zalohu "C" (5,5GB) mam ulozenou v .TIB na externim HD.
Na to bootovací CD zálohu nedá, ale umístit ji jinam je už moucha. Já ji mám v Secure zone.
Jinak ten zavaděč nesouvisí se Secure zone, tam je možno se dostat i přes obnovovací CD/DVD, které tento program umí vytvořit. Přes zavaděč je to pohodlnější /F11/, ale přes boot CD/DVD jistější.
- 1404
23 kvě 2023 12:46
- 944
od Jsimi
06 úno 2024 22:43
- 918
13 říj 2023 22:30
- 2134
od zik9
29 bře 2024 14:55
- 1163
od Lebedil
06 lis 2023 12:26
