jak odstranit nepoužívané ikony plochy?
Jde o to, jak odstranit(šetrně) nepoužívaný ikony z plochy. Konkrétně, když sem instaloval jeden soft, tak se mi na ploše objevily tři totožný zástupci. když je klasicky smažu, tak software nebude nefungovat, nebo ne?? vim, že se to nějak udělat, ale postup už si vážně nepamatuju tak jestli byste mi poradili
ASUS M2NPV-VM (GeForce 6150) - AMD Sempron 3000+, Kingston 2x1GB DDR2
Samsung SyncMaster B2240W
Lenovo ThinkPad Edge 14
- .luba.
- Level 3.5
Re: jak odstranit nepoužívané ikony plochy?
-frost- píše:Jde o to, jak odstranit(šetrně) nepoužívaný ikony z plochy. Konkrétně, když sem instaloval jeden soft, tak se mi na ploše objevily tři totožný zástupci. když je klasicky smažu, tak software nebude nefungovat, nebo ne?? vim, že se to nějak udělat, ale postup už si vážně nepamatuju tak jestli byste mi poradili
Šetrně.Stačí ty ikony ( zástupce) , které nepotřebuješ označit a smazat.(pak vysyp koš)
Druhá možnost použít nástroj vyčištění plochy.
( klikni na plochu pravým - seřadit ikony - průvodce vyčištění plochy)
Na funkčnost programu to vliv nemá. Zástupce je pouze "odkaz" na originální exe nebo jiný spuštěcí soubor.
Zkuste Google než založíte topic // CPU-Z HJT google HW-Monitor Ccleaner
Sestava: AMD ATHLON 5000+BE,GPU 8800GT OC,RAM CORSAIR 2GB CL5,MB GIGABYTE 690G,HD SPINPOINT 240GB,CASE CM 330 ELITE,ASUS 22" 2ms, //UPC 10mbit
Já to vždycky udělám tak, že si smažu vše co mám na ploše a jdu do program files a odtamtať si posílám zástupce na plochu.
- .luba.
- Level 3.5
Ja to mám tak , že zástupce na ploše vůbec nemám. Vystačí mi dock (objectdock)
jo tak. tak sem se asi splet samazání ikony má vliv na odinstalaci, nebo se zase pletu? každopádně díky
- mmmartin
Odinstalace je odstranění programu z počítače a vůbec to nesouvisí s ikonami na ploše. Ikony na ploše slouží k rychlému spouštění nejčastěji používaných programů, abys nemusel klikat na Start / Programy a tam v seznamu vybírat program, který chceš spustit. Pokud odstraníš ikonu z plochy, ztratíš tuto možnost a musíš programy spouštět přes Start / Programy. Na funkčnosti programu odstranění jeho ikony z plochy nemá žádný vliv. Kvůli přehlednosti je dobré mít na ploše pouze ikony nejčastěji používaných programů.
no jasně, ale já mám zkušenost i s timhle. nejčastější to bylo u her. omylem jsem si vždycky smazal zástupce na ploše a pak už se mi to prostě nepodařilo odinstalovat
- mmmartin
Jak probíhala ta nepovedená odinstalace? Šel jsi do Start / Nastavení / Ovládací panely / Přidat / odebrat programy, vybrat program a zvolit Odinstalovat, nebo používáš jiný postup?
postup mám takovej, že ve složce, kam jsem hru nainstaloval sem poklikal na soubor uninstall. v případě, že sem nic omylem nesmazal nebo jinak nepoškodil potřebný data šlo všechno v pohodě. Ale jakmile jsem odstranil zástupce tak to šlo do kelu. v takovym případě sem zkoušel tvůj postup, ale výsledek stejnej. pak nastupovalo prostě klasický smazání na tvrdo, s tím, že sem pročistil i registry.
Zástupci na ploše na Uninstal nemají vliv. Co myslíš tím mazáním na tvrdo?
- mmmartin
Jedná se zřejmě o způsob, nazývaný kolegou karlosem "na hulváta". Prachsprostě se odtraní adresář v Program files, ve kterém je program nainstalovaný. Pečlivější uživatelé ještě prolezou Dokuments and settings a odstraní různé pomocné adresáře, které si tam řada programů vytváří, a vyčistí registry.
- .luba.
- Level 3.5
mmmartin píše:Jedná se zřejmě o způsob, nazývaný kolegou karlosem "na hulváta". Prachsprostě se odtraní adresář v Program files, ve kterém je program nainstalovaný. Pečlivější uživatelé ještě prolezou Dokuments and settings a odstraní různé pomocné adresáře, které si tam řada programů vytváří, a vyčistí registry.
Tak to jsem ještě nezkoušel a odstraní se tím opravdu vše? Nbo i po vyčištěná zůstanou v reg chyby?
- 1856
od DanteJo94
14 srp 2023 10:26
- 12
- 2034
od šulda
09 úno 2024 15:04
- 1408
23 kvě 2023 12:46
Žlutomodrý štít u ikony aplikace w11 Příloha(y)
od PittnerJiri » 01 srp 2023 15:03 » v Windows 11, 10, 8... - 5
- 2226
23 zář 2023 19:16
- 1049
od Tint
30 pro 2023 09:29
