mám už nějakou dobu nový monitor Samsung 22" a od té doby co ho mám,tak mi při spouštění photoshopu vyskočí hláška:
Zdá se že profil monitoru "Samsung-Natural color Pro 1.0 ICM je vadný".Prosím spustte znovu svuj software na kalibraci monitoru.
Vždycky to dám pryč a photoshop normálně funguje jak má,až včera jsem ho spustil zase takhle,pracoval jsem hlavně s textem,a když jsem najednou vyjel z nístroje Text(ukončil jsem psaní),tak mi to vyhodilo že
"nelze použít nástroj text,protože se vyskytla chyba v programu".
Přitom mi to před 5.minutama fungovalo a to jsem to mezitím nevypínal...
Zkoušel jsem tedy kalibrovat monitor,zkontroloval jsem drivery,všecko OK.Pořád stejná chyba.
Tak jsem uplně odinstaloval ten Natural Color Pro uplně pryč,a najednou mi nástroj text fungoval,ale chyba při spouštění se stále ukazovala.
Dneska aniž bych mezitím jakkoliv něco nastavoval a instaloval k monitoru mi opět nejede nástroj text a skáče mi tam ta chyba při spouštění.
už si nevím rady,please help,potřebuju něco nutně v PS udělat...
photoshop a monitor
Re: photoshop a monitor
Možná se ten Photoshop nesmířil s tím novým monitorem (kalibrace monitoru je celkem složitá záležitost a nástroje v software obsažené jsou jen pro základní nastavení). Zkus ten Photoshop odinstalovat, projet to CCleanerem a pak Photoshop znova nainstalovat.
zkusim reinstall,ted jsem ještě odinstaloval ovladače a všecko k monitoru,chyba při spouštění už není,ale text pořád nefunguje,takže to možná ani nemusí být monitorem.
S tím Natural Color sem taky nějak bojoval, pak sem ho dal pryč aby neotravoval...
Monitorem určitě ne, odinstaluj Photoshop, pak použij CCleaner a po restartu ten Phtoshop nainstaluj.
tak reinstall nepomohl,opět stejné chyby a stejně se to chová jako předtím....registry a ostatní smetí jsem projel a smazal ze starého,restart,nová install a pořád stejně....
a navíc to zase hází chybu s tím Natural color ICM profilem,ale nic takového v pc už nemám
znovu jsem zkoušel reinstal,furt stejně.Ten Natural color je uplně odinstalovaný,registry jsou několikrát promazané(nejen Ccleanerem),a složka natural color z program files je taky smazaná....ale pořád to píše při spouštění hlášku že ICM profil natural color pro je vadny.
Stím nástrojem text jsem si všiml že to dělá chybu pouze když píšu s nějakým fontem který jsem do počítače stáhnul z netu(original windowsácké fonty fungujou)a když je dám na velikost větší jak 100%.Pak to hodí error že nelze použít nástroj text protože se vyskytla chyba v programu.Pak to spadne.
Jaká verze Photoshopu to je? Zkus mrknout jestli neexistuje patch. Či zkus jinou verzi.
Našel jsem nějaké 2 updaty,první nepomoh druhej jo,aspon zatím mi text funguje jak má,ale uvidim po restartu.
To stim ICM profilem ale pořád skáče...
Monitor pro práci v ilustrator,photoshop atd
od showpayne » 10 zář 2023 17:57 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 1
- 1261
10 zář 2023 18:35
Monitor 4k - webdesign, Figma, Photoshop
od Arha » 20 říj 2023 08:42 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 0
- 891
od Arha
20 říj 2023 08:42
- 1025
od ShadowWord:Pain
21 črc 2023 19:50
- 602
od ajr
30 led 2024 07:36
- 796
od Shokata88
23 led 2024 20:37
