Mám video soubor ve více částech, které chci spojit do jednoho filmu a uložit do formátu pro DVD. CZ titulky jsou tam také (2 soubory srt). Volbu "Spojit více souborů v 1 titulu" jsem jaksi nepochopil, protože mi to nejde. Návodů je více, ale žádný neprobírá tuto věc.
Pomůže někdo? Předem díky za radu.
Petr
Jak spojit více avi do jednoho dvd v ConvertXtoDVD
Re: Jak spojit více avi do jednoho dvd v ConvertXtoDVD
Filmy si spojuju ve VirtualDubMod. Pak už bezproblémově konvertuju do DVD v ConvertXtoDVD.
Webdorf.eu - Tvorba webu a fór na redakčním systému Drupal 6 a PhpBB 3
prosim te, jak presne spojis avi do jednoho filmu ve virtualdub modu? mam to v anglictine a neprisla jsem na to sama
Český návod na VirtualDub: http://jech.webz.cz/vd.php
TAkhle jsem to zkousela, ale neslo to, duvod mi to zahlasilo: The audio streams use different data rates (11481bytes/sec vs.11496 bytes/sec)
protože každá část má jinou bitrate u zvuku
a dá se to nějak sjednotit? abych mohla ta videa spojit
VirtualDubMod je zbytečný pokud máš Convert XtoDVD.Když chceš spojit vícero avi souborů do jednoho tak dáš normálně přidat ten první a pak na něj klikni pravým tlačítkem a ukáže se ti tabulka kde je třetí od shora napsáno ´´Spojit více souborů do této sady titulu´´klikni na ni a ukáže se tabulka a na pravé straně je takové znaménko plus,klikni na něj a vyber další avi,titulky se načtou automaticky pokud jsou ve složce s avi filmem,jinak mělo by to být bez problémů.No a víc je na tobě.Dovoluju si upozornit že musíš mít plnou verzi jinak to bude zlobit.Mej se Drazor
- liborek
- Level 5.5
Přesně tak jak píše Drazor.Convert bohatě stačí.jen tak mimochodem pro amatéry jako já je to opravdu nejlepší program co znám.
Nastavení zabezpečení internetu zabránilo v otevření jednoho nebo více souborů Příloha(y)
od magnator » 06 čer 2023 10:23 » v Windows 11, 10, 8... - 3
- 2011
06 čer 2023 21:22
Kontrola kopírování dat z jednoho disku na druhý Příloha(y)
od orfan » 25 dub 2024 11:59 » v Vše ostatní (sw) - 15
- 783
od orfan
25 dub 2024 19:51
144hz monitor nefunguje na více než 120hz Příloha(y)
od fakeyn » 11 kvě 2023 21:37 » v Problémy s hardwarem - 1
- 904
od kecalek
12 kvě 2023 12:30
Jak přidám více monitorů do mini Windows PC.
od holatir427 » 06 lis 2023 13:59 » v Problémy s hardwarem - 8
- 1449
04 led 2024 11:27
- 867
od Myerina
20 dub 2024 11:36
