Jak/čím zaheslovat plochu?
- Level 1.5
Zdravím už delší dobu řeším problém jak zaheslovat plochu. Prostě aby když naskočí úsporný režim, když potom bude někdo opět chtít rozjet systém aby to po něm chtělo heslo. No potřeboval bych poradit pomocí jakého programu to udělat nebo jak jinak to udělat? pls
Re: Jak/čím zaheslovat plochu?
No to je přímo ve windows ne? Když dáš spořič obrazovky tak stačí zakliknout ptát se na heslo a je to.
AMD Phenom II 955 BE, CM hyper 212 plus; Gigabyte MA770-T-UD3P; 2x2GB RAM Kingstone Hyper X DDR3 1600MHz; nVIDIA GeForce GT730
- Crave
ja si myslim ze si staci v ovladacich panelech-uzivatelske ucty zaheslovat uzivatele a melo by ti to vzdycky vyzadovat heslo..
Co dodat?
- Level 1.5
Omlouvám se že píšu tak pozdě, ale to co mi x ukazuje, nevím co má za widle, protože já tam nic takovédleho nemam, já tam mám: Při pokračování zobrazit úvodní obrazovku ale to není to co potřebuji já, Já chci aby se po pohnutí myší zobrazila tabulka do které by se vložilo heslo a to by mi odemklo plochu. Takže asi nic takového neexistuje ?
To je přesně to, co potřebuješ. Při pokračování zobrazit úvodní obrazovku. Jestli máš účet bez hesla, tak jaké heslo bys tam asi chtěl zadávat?
- Level 1.5
Ok tak dík sice to není přesně to co sem si představoval ale dík.
