Zdravím.
Jak už název napovídá,mám v PC jeden nadbytečný driver na GK,prosil bych o pomoc s jejím odstraněním.
Problém je že nevím,který driver používám,ale prý v PC jsou 2 drivery(dřív jel PC jen v nouzáku,ptal jsem se na jiném fóru a tam mi řekli ať odinstaluju všechny drivery na grafiku,ale já jsem to špatně přečetl a nainstaloval jsem nové.Od té doby se mi PC začal neskutečně sekat(hlavně video na YT,ale celkově internet) a prý to mají dělat ty drivery).
Měl bych třeba najet do nouzáku,odstranit všechny drivery a nainstalovavt nové?
A kde je odinstaluju/kde nainstaluju(moje GK je - NVIDIA GEFORCE4 MX 4000(64 MB).
Nevím,zda to je tím,ale při dívání se na videa na YT mám 100% přetížený CPU.
Prosím o pomoc s odistalovaním přebytečného driveru grafiky
GeForce GT 630 2GB
I5-3550 3,30GHz
4GB RAM
W7 HP
I5-3550 3,30GHz
4GB RAM
W7 HP
Re: Prosím o pomoc s odistalovaním přebytečného driveru graf
Pokud jsi je odebral tak:
Vyčistit od ovladačů to jde i tímhle Driver Sweeper a pak nainstaluj nové, kam s tím si nelam hlavu.
Pokud máš CD s ovladačema, nebo je máš stažené tak je pak jen spusť... ne v nouzáku.
Pokud se to bude sekat, tak je zase odeber a dej tam ty cos tam měl původně.... pokud nevíš tak zkoušej starší verze...
No a ta grafika asi taky už nebude nějaký divoch
Díky za tip,ale když jsem zvolil všechny položky,obsahující na začátku slovo "NVIDIA" a "AMD-Display" a zvolil "Clean"(vyčistit),program již několik hodin provádí stejnou činnost(nevím co to přesně dělá,jen se tam pohybuje ta modrá čára).
GeForce GT 630 2GB
I5-3550 3,30GHz
4GB RAM
W7 HP
I5-3550 3,30GHz
4GB RAM
W7 HP
Zkus v nouzovém režimu Driver Fusion.
Při odstraňování mi naběhla hláška,že pro odstranění některých souborů potřebuju PRO verzi.
Při startu Windows v normálním režimu,je příšerně nízké rozlišení,nezobrazuje se tolik barev a grafikou mi to připomíná Win98(ikony apod..)-je to tak správně?
GeForce GT 630 2GB
I5-3550 3,30GHz
4GB RAM
W7 HP
I5-3550 3,30GHz
4GB RAM
W7 HP
Tak to už by mělo být bez těch ovladačů (viz správce zařízení), tak nainstaluj, které chceš, které fungují.
Omlouvám se,nejspíš sem je odstranil nedostatečně/špatně.
Teď po úplném odinstalování mi jede PC bez problému i v normálním režimu. Trošku jsem z toho jelen..
GeForce GT 630 2GB
I5-3550 3,30GHz
4GB RAM
W7 HP
I5-3550 3,30GHz
4GB RAM
W7 HP
Ok, prostě když odebereš dané ovladače a chceš to komplet od nich vyčistit tak k tomu účelu je ten prográmek (ten navíc dává možnost výběru), tak pokud máš vyřešeno můžeš toto téma zavřít, vpravo nahoře zelenou fajfkou..
No právě odinstalované nejspíš nejsou,jelikož mi po odstranění jel PC bez problému i v normálním režimu..
Bez těch drivewrů by se v normál. režimu nerozjel a jel by jen v nouzáku,pokud vím..
GeForce GT 630 2GB
I5-3550 3,30GHz
4GB RAM
W7 HP
I5-3550 3,30GHz
4GB RAM
W7 HP
jaojao píše:Tak to už by mělo být bez těch ovladačů (viz správce zařízení), tak nainstaluj, které chceš, které fungují.
Díval ses do toho správce, jak to tam vypadá, a nemáš OS win7 ?
Mám Windows XP.
Ve správce zařízení mám možnost odinstalovat ovladač,jdu to zkusit.
GeForce GT 630 2GB
I5-3550 3,30GHz
4GB RAM
W7 HP
I5-3550 3,30GHz
4GB RAM
W7 HP
Ok, zkusil jsi to už a jak to vypadá teď...
- 930
od Vlada47
13 úno 2024 18:00
- 1582
od showpayne
07 srp 2023 19:08
- 915
14 srp 2023 21:31
- 16
- 1691
15 črc 2023 19:58
- 870
od Vlada47
14 úno 2024 15:14
