Nelze kopírovat větší soubory .mov z paměťové karty
Dobrý den, mám na svém počítači problém s kopírováním větších souborů s příponou .mov. Když natočím delší video na foťáku, nejde mi pak zkopírovat do počítače. Netuším, v čem je problém. Pokud má video třeba jen 200 MB, jde zkopírovat normálně, ale pokud má třeba 1,2 GB, tak mi to už nejde. Myslel jsem si, že je problém se souborovým systémem, tak jsem to změnil na NTFS, ale vůbec to nepomohlo. Vždycky se na chvíli zobrazí, že se soubor kopíruje, ale asi po minutě to zmizí a soubor samozřejmě zkopírován není. Nevíte, čím by to mohlo být? Ostatní soubory stejné velikosti, třeba filmy, mi v počítači kopírovat normálně jsou. Ale to video .mov větší velikosti prostě nejde. Používám stále ještě Windows XP Professional. Za případnou reakci děkuji, Radim.
- jaro3
- člen Security týmu
Re: Nelze kopírovat větší soubory .mov z paměťové karty
problém možná bude v tom OS , winXP má možná potíže s většími soubory. Není název souboru moc dlouhý?
Není to dlouhé, má to název DSCN a asi čtyři čísla. Zkoušel jsem to uploadovat přímo z paměťové karty na uložto, ale taky to nejde. Nahraje se jen soubor o velikosti 0 kB. Zdá se mi to divné, že mi normálně soubory jdou kopírovat, ale tohle ne.
Neni ten fotoaparat Canon?
Touhle chybou je proslula ta Canoni aplikace, co kopiruje fotky kdyz se fotak pripoji pres USB.
Mám Nikon Coolpix P300.
A kopirujes to jak? Pres ctecku karet, nebo primo z fotaku?
Přímo z foťáku přes USB, čtečku karet nemám vůbec.
Zkus to na jiném PC
Tak dnes u mě byl kámoš s noťasem a šlo to zkopírovat normálně. Nechápu to.
Jak kopírovat soubory z hostitele do VirtualBoxu? Příloha(y)
od atari » 26 črc 2023 16:36 » v Windows 11, 10, 8... - 5
- 1559
od atari
27 črc 2023 11:30
- 28
- 1795
od akem
30 pro 2023 22:19
- 1052
od akem
30 led 2024 21:41
- 1091
25 úno 2024 16:54
změna desky a ram pro větší výkon
od Johny1988 » 13 srp 2023 14:35 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 4
- 1237
od Karrex
14 srp 2023 11:29
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Facebook [Bot] a 9 hostů
