Zdar,mám problém.Měl jsem normálnmě graf.ovladač z DVD na moji grafiku,vše šlapalo. Zkusil jsem stáhnout nejnovější , ale ten dělal problémy,tak jsem ho odinstaloval a když jse mchtěl nainstalovat ten starší,při instalaci mi to hodí několik erroru,ale nakonec se to dokončí,jenže nejde zapnout žádna hra,google chrome a když dám v ovládacích panelech repair,píše to : Unhandled exception ! Application will be terminated. Do you want to report this bug to developed team ? ... dík
Win7 , HD 6670 ... tak jsem ovladač reinstaloval a errory už nehazel,jenže některé hry jdou,některé ne , IE faka , google chrome ne a pořád mi to píše C:/users/admin/appdata/roaming/update_tc/ab6b30212 5/sndhelperv_3.exe Crash Dump : Unhalded exception ! Application will be terminated. Do you want to send bug report to development team ? Jinak Grafický ovladač jsem instaloval z CD , které bylo ke grafice
Graf.ovladač-error pri instalaci
- Level 2.5
Re: Graf.ovladač-error pri instalaci
Zkušel jsi stahovat odsud? -> http://support.amd.com/us/gpudownload/w ... sta64.aspx
Nevím zda máš win7 32bit nebo 64bit, navolil jsem 64. Zkus to stáhnout tam.
Stahuj vždy z oficiálních str.
RAM: 6gb DDR2 1066mhz
- 310
od atari
25 dub 2024 13:28
- 1131
11 čer 2023 19:32
- 787
od jPRO
06 bře 2024 00:07
- 2682
od RIKI22
30 zář 2023 21:05
- 1752
09 srp 2023 15:25
