zdravim,
pocitac uz je trochu starsi a slabsi (athlon), ale potreboval bych ho jeste na nejakou dobu rozjet :)
pocitac pri prohlizeni internetu zacal spomalovat a po klapani z bedny sem dal radsi restart... od te doby po nacitani s cernou obrazovkou a logem XP problikne modra obrazovka... je tam napsano unmountable boot volume..
nasel sem na netu navod, jak to dat do poradku, jenze mi nejde nabootovat instalacni CD s XP, ani automaticky a ani kdyz zmacknu F11 (tam jsou na vyber dve moznosti, z nich druha by mela byt cd/dvd romka... ale pak se nic nestane, jen moznost vyberu s nouzovym rezimem, ktery ale stejne nelze pouzit...
a tak prosim o radu :)
diky
Re: unmountable boot volume
Pravděpodobně chyba na disku. Zkus klidně ten stav nouze, zde pusť příkazový řádek a zadej příkaz
Pokud by to nešlo tak
To by mělo chybu na disku opravit.
Kód: Vybrat vše
chkdsk c: /F
Kód: Vybrat vše
chkdsk c: /R
jenze kdyz dam stav nouze, zase to spadne na zacatek, nedostanu se dal nez k nacitani XP (u toho stavu nouze to vypise nekolik souboru a pak jeden z vyzvou zmacknuti enter, jenze bez reakce)
Nabootuj z instalačního CD a vyber opravu - R. Následně do příkazového řádku napiš fixboot a potvrď. Potom napiš chkdsk /r a zase potvrď.
jak sem psal, nelze mi to CD nabootovat ani automaticky ani pres boot menu F11
Jinak to neopravíš!
Jdi znovu do Biosu a nastav tam Load Defauld, potvrď F10. Potom zkus nabootovat to CD s XP.
zkusil jsem ten load default v biosu, ale ani tak, CD se nenacte...
Pokud nenačteš CD pak s tím nehneš. Je to CD originál? Není poškozené?
neni original, a zkousel jsem dve
Jestli nemáš originální systém potom bych snad ani radit neměl. Viz pravidla fóra.
Půjč si někde originál placku a oprav to. Jiná možnost není.
no ja uz premyslim o novem PC s origo Win 8, ale jeste jsem chtel zachranit par dat, a nez koupim novy, taky funkcni stroj :)
Tak až budeš mít nový PC, tak do něj přihoď disk ze starého PC a data si z něj stáhni. S nelegálním SW tu opravdu nepomáháme.
- 1730
09 srp 2023 15:25
- 1328
24 srp 2023 07:28
Požadavky W11 - UEFI (a Secure boot) Příloha(y)
od Faster1 » 07 lis 2023 01:28 » v Windows 11, 10, 8... - 14
- 2805
od Faster1
10 lis 2023 21:03
