nainstaloval jsem hru Mafia (The city of lost heaven), při každém spuštění hry a následném spuštění - Nová hra, jízda,úvod, atd... hra okamžitě snadne - tedy jakoby načte danou misi a kdy má dojít už k hraní okamžitě padá... pouze u tutorialu lze hrát tak 15 vteřil a pak opět spadne.., pouze autoenciklopedie funguje... výpis problému dokládám v screenu, jestli to pomůže viz http://utaes.wz.cz/!/mafia.PNG
- na jiném PC mafia lze bez problémů spustit, dříve jsem na této sestavě zkoušel hru a fungovala bez jakýchkoliv problémů
- jak jsem napsal hrou to není, funguje po zkopírování na jiný PC bez problémů
- ani když do mafie nahraju savy a snažím se načíst jinou kapitolu, nefunguje
- zkoušel jsem měnit i nastavení v setup.exe tedy nastavil jsem komprimované textury atd... ale problém přetrvává ( i když toto s tím nemá co společného)
- nikdy jsem se s ničím podobným nesetkal a vždy mafia fungovala (snad asi 6 instalací jsem prováděl a nikdy žádná chybička)
P.S. Zkouším to na sestavě AMD Athlon XP 1500MHz, 1GB RAM, Win XP professional SP3 + všechny aktualizace z MS update, Grafika GeForce 5200, 128MB + ovladače, Indeo kodek mám naistalovaný, disk zkontrolovaný proti virům a jinému škodlivému kódu Nodem32
Mafia - padání hry při načtení hry
Re: Mafia - padání hry při načtení hry
Zkus patch. Nebo si kup origošku, teď už bude za pakatel.
MSI B450 A-PRO MAX, Seasonic S12II 500 W, AMD Ryzen 2600 3,4 GHz, 8 GB Kingston DDR4 3200 MHz, Asus Radeon RX 5500 OC 8 GB, Kingston SSD 250 GB, Windows 10 64bit, case Thermaltake Matrix, Arctic Freezer 33 + 2x Arctic PWM 140 mm
- Martin63
- Level 5.5
To mi ta hra dělala, když jsem tam měl nestabilní mód. Stáhni si patch 1.0. Ten 1.1 a 1.2 jsou docela nestabilní. Hru mám nahranou na Ulož.to, ale odkaz ti dát nemohu. Je to proti desateru tohoto fóra .
Raději se 3x zeptej, než provedeš něco, čeho bys pak mohl litovat.
Zkusil jsem ted patch 1.0 / z uložta a stejně mi to nejde, akorát se "prodloužila doba, kdy je černá obrazovka, než to spadne" ...
martin63 - co nemůže být na foru, může být na mail utaes@seznam.cz ... Díky
Některé hry rády blbnou taky mám mafiu a občas padá na stránkách hry skorpiona se o tom bavili. Verze 1,0 prý tolik nepadá já mám verzi 1,2 a občas padne prý to občas dělá skus hru projet ccleanerem i pc mě to pomohlo taky sem vynutil opravu konzistence disku mě to pomohlo. Padá mi to při vypnutí hry. Ale jinak jen občas v jízdě a v extrémní jízde
- Martin63
- Level 5.5
stáhněte si patch 1.0! Je mnohem lepší. Výhody oproti v 1.1, nebo 1.2, které jsem zpozoroval: 1. O trochu rychlejší načítání 2. velká stabilita hry 3. podporuje ho většina módů, 4. narozdíl od 1.1, nebo 1.2, v misi Fiarplay, nebo nevím jak se to píše není před cílem ta zeď... což je docela chyba. 5. Ve Fiarplay můžete podvádět Nevýhody: 1. Pokud si v jízdě vybíráte auto, tak se Vám nezobrazují černobílé obrázky. jedině v encyklopedii. 2. Nejde vyšší dohlednost přes cheat, pokud jí chcete docílit tak jedině přes mód. 3. Můžete si zvolit obtížnost závodu fiarplay.
Mimo extrémní jízdu mám mafii dohranou a znovu jí hrát nechci. Jak přeinstalovat na verzi 1.0? Abych nemusel mise dělat znovu?
- Martin63
- Level 5.5
Zálohuješ složku savegames. A pak si stáheš patch 1.0. Nemusíš hru přeinstalovávat! Dokonce jsem ani nezaregistroval, že by se mi savy smazaly. No já mám dohranou i extrémku. Jestli chceš, tak ti pošlu moje savy. Mám odemčená všechna auta.
Jestli tam máš bonusky zaparkovaný před barákem tak mi to postni do sz a nebo na mail Blahzd@seznam.cz . Ten patch 1,0 je prý lepši ale 1,2 umí prý líp pracovat s ati kartou kterou mám zrovna já nebudou pak s tím nějaké potíže?. A 1.2 opravuje chyby reproduktoru, tak jak na tom pak bude zvuk?
- Martin63
- Level 5.5
Má to 17mb. Takže přes mail ne
--- Doplnění předchozího příspěvku (10 Kvě 2012 16:46) ---
ano bonusky tam mám taky
a všechny
a všechny
A máš to někde pýchlí? Nebo to někam upni třeba na uložto a pošli mi odkaz .
- Martin63
- Level 5.5
ALE ZACHOVEJ SI SVOJE SAVY! Ve hře mám módy, cosa nostra, modern mod a spoustu dalších, takže tě savy jako uložené hry nemusí funkovat správně. Ale extrémka + všechny odemčená auta tě určitě půjdou, ale co tě jít nemusí je prvních 15 uložených pozic. http://www.uloz.to/xqYtoBk/savegame-rar
JavaScript - načtení web stranky do řetězce.
od L.L » 16 bře 2024 10:23 » v Programování a tvorba webu - 4
- 2489
od L.L
20 bře 2024 07:29
