Dobrý den, Chtěl sem si vytvořit svůj vlastní minecraft server....
už jsem ho párkrát vytvářel ale toto se mi eště nestalo.....
Po založení run.bat a stáhnutí bukkitu jsem spustil run.bat a napsalo mi toto:
Unable to access jarfile craftbukkit.jar
Pokračujte stisknutím libovolné klávesy...
Prosím ví někdo co stím ???? děkuji za odpověď
Windows 7
Minecraft Bukkit problém Vyřešeno
Re: Minecraft Bukkit problém
Podle mě máš v tom run.bat špatný název toho jaru, co jsi stáhl z bukkit.org. Poslední verze se jmenuje craftbukkit-1.2.5-R1.0.jar
Procesor: Athlon II X3 450 3,2GHz Paměť: 3 GB Grafika: Sapphire HD 5770 Vapor-X
HDD: Spinpoint F3 + Barracuda 7200.14 Základní deska: Gigabyte GA-M68M-S2P
Takže toto je nějak špatně ?
@ECHO OFF
SET BINDIR=%~dp0
CD /D "%BINDIR%"
"%ProgramFiles%\Java\jre6\bin\java.exe" -Xmx1024M -Xms1024M -jar craftbukkit.jar
PAUSE
@ECHO OFF
SET BINDIR=%~dp0
CD /D "%BINDIR%"
PAUSE
Jo, tento řádek "%ProgramFiles%\Java\jre6\bin\java.exe" -Xmx1024M -Xms1024M -jar craftbukkit.jar
změnit na "%ProgramFiles%\Java\jre6\bin\java.exe" -Xmx1024M -Xms1024M -jar craftbukkit-1.2.5-R1.0.jar
Teda pokud používáš MC server na verzi 1.2.5
TO mě zase napsalo
Error occurred during initialization of VM
Could not reserve enough space for object heap
Tak si zkus projít tohle, s tím že jsme už opravvili ten run.bat, takže se nedívej krok 5.
máš javu 6 nebo 7?
jak to prosím mužu zjistit ?
start/ovládací panely/java/about
Javu mám 6
Aha,tak to nic,jedine update ale ten asi nepomůže..
--- Doplnění předchozího příspěvku (27 Dub 2012 19:57) ---
Prosím nevíte někdo co stím ??
- 1499
od nl635
25 lis 2023 19:09
- 2323
od michal84
07 črc 2023 10:52
- 17
- 2734
od RIKI22
14 pro 2023 17:30
- 2067
09 lis 2023 21:09
- 15
- 1812
03 úno 2024 12:32
