The sims 3 seká se.
The sims 3 seká se.
Asi po 10 min hraní zčerná obrazovka, sekne se zvuk a monitor píše není signál. Přeinstalovat jsem to zkoušel. Seká se i call of duty 2, ale to se vždycky nějak záhadně zase rozjede. Nevíte čím by to mohlo být? :)
Re: The sims 3 seká se.
Sestavu máme vyvěštit nebo nám to ulehčíš?
- Orcus
- člen Security týmu
Teploty by se taky hodily
Pár rad k bezpečnosti PC.
Základní deska: Gygabyte GA-EP45-DS3P
procesor: Intel core 2 duo, 3066Mhz
RAM: DDR2 2x2GB (A-Data Extreme 1066+)
OS: Win 7
Grafika: ATI Radeon HD 4850 (1024MB)
HDD: 2TB
Skříň: Thermaltake mozartTx
a ty teploty zjistím jak ? jaký program ?
OS: Win 7
HDD: 2TB
- Orcus
Třeba pomocí HWMonitoru.
Tu jsou výsledky... házel jsem hru do winu a teplota se nijak razantně neměnila http://leteckaposta.cz/932530989
- Orcus
No nevím nevím, 95°C na GK je trochu moc.
Hardware monitor ATI I/O
Temperature 0 95°C (203°F) [0x5F] (TMPIN0)
Hardware monitor AMD ADL
Voltage 0 1.12 Volts [0x463] (VIN0)
Takže myslíte že to je díky přehřívající se grafice? Já hlupák koukal jen na teploty CPU..
Těch 95°C je na Radeon HD4850 skutečně moc.Měl jsem ji taky (od ASUS) a teploty nešly přes 60°C ani v zátěži.Zkus zlepšit průvan v case.A jiné hry se nesekají ? Každopádně zkus stáhnout FurMark nainstaluj a pořádně otestuj grafiku.Uvidíš tam jak otáčky ventilátoru,tak teploty.
Jo seká se například call of duty 2, jiné hry nemám. Ale cod2 se sekne na 5 vteřin a zase se rozjede, kdežto u the sims je nutný restart.. Case mám thermaltake mozartTx je to velké jak kráva, ale i tak jsem zkusil ji otevřít. Otevřel sjem jí, začal jsem hrát. Vydrželo to asi 20 min a pak zase sek.. nechal jsem puštěný hwmonitor a tu to je, já se vtom nevyznám http://leteckaposta.cz/138263887
Jdu zkusit ten FurMark.
Edit: mám to nějak nastavovat ten program nebo dát jen burn-in test?
Udělej screen a dej ho přímo SEM. Bude to jednodušší pro všechny
Jak mám udělat screen když se mi to vždycky sekne? Ale vím že teď šly teploty i přes 100... zastavily se na 107.. pak už se to seklo a konec.. a jak stim furmarkem?
- 2167
od shippapi
23 úno 2024 18:06
- 963
od Mladkov204
17 pro 2023 18:05
- 1096
od hroch123
29 úno 2024 19:17
Plex se za routerem Asus seká, před routerem nikoli
od Fanda_ » 25 led 2024 20:47 » v Administrace sítě - 4
- 1533
od atari
29 led 2024 16:39
