Zdar borci nejakou dobu pri hraní COD 4 mi hra zamrzne a pomuze jen restart.Kouknu do protokolu a tam mi pisou tohle:Název protokolu:System
Zdroj: Microsoft-Windows-Kernel-Power
Datum: 4.6.2011 0:52:04
ID události: 41
Kategorie úlohy:(63)
Úroveň: Kritická
Klíčová slova: (2)
Uživatel: SYSTEM
Počítač: OEM-PC
Popis:
Systém se znovu restartoval, aniž by se předtím zcela vypnul. Tato chyba mohla být způsobena tím, že systém přestal reagovat, selhal nebo že došlo k neočekávané ztrátě napájení.
Kód XML události:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Power" Guid="{331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}" />
<EventID>41</EventID>
<Version>2</Version>
<Level>1</Level>
<Task>63</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8000000000000002</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2011-06-03T22:52:04.162809900Z" />
<EventRecordID>45548</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="4" ThreadID="8" />
<Channel>System</Channel>
<Computer>OEM-PC</Computer>
<Security UserID="S-1-5-18" />
</System>
<EventData>
<Data Name="BugcheckCode">0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter1">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter2">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter3">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter4">0x0</Data>
<Data Name="SleepInProgress">false</Data>
<Data Name="PowerButtonTimestamp">0</Data>
</EventData>
</Event>
Vedel by nekdo co stim.
cod 4 zamrza Vyřešeno
cod 4 zamrza
intel core i5-2400cpu@3.2Ghz,8gb ram ddr 3,NVIDIA GeForce GTX 560 Ti,PH67-UD3-B3,Windows 7 home premium.
Re: cod 4 zamrza
Ahoj, Microsoft nám píše toto http://support.microsoft.com/kb/2028504 a jinak to může být od vadné základovky, přes zdroj (ale to nebude asik tvůj případ),až po nějaký vir či chybu v PC,zkus ho projet například CCleanerem nebo udělej log a hoď na fórum.
Re: cod 4 zamrza
logy jsem delal nedavno a byly ok,ccleaner pouzivam tak to tez nepomaha.A z toho navodu nejsem moc chytrej treba jak zadat tu desitkovou hodnotu.Delam jak to pisou ale nevim jak to tam do calc dostat.
Re: cod 4 zamrza
No ten návod je pouze na ten případ, kdy hodnota BugCheckCode není 0.Tady to tak je takže tohle řešení nepomůže.
Možná bych zkusil tenhle krok :
Scénář 3: Systém se náhodně restartuje a není zaznamenána žádná položka BugcheckCode chyby Stop nebo počítač vůbec nereaguje
Chcete-li zkontrolovat, zda došlo k této situaci, stiskněte na klávesnici klávesu CAPS LOCK. Pokud se po stisknutí klávesy CAPS LOCK nerozsvítí ani nezhasne kontrolka CAPS LOCK na klávesnici, je možné, že počítač zcela přestal reagovat.
Tento scénář obvykle znamená potíže s hardwarem. Také je možné, že je příčinou potíží některý ovladač. Chcete-li izolovat problém, zkontrolujte následující položky:
Přetaktování: Zakažte přetaktování a zkontrolujte, zda k problému dochází i při spuštění systému se správnou rychlostí.
Kontrola paměti: Zkontrolujte paměť pomocí nástroje pro kontrolu paměti. Ověřte, zda mají všechny čipy paměti stejnou rychlost a zda jsou v systému správně nakonfigurovány.
Zdroj napájení: Přesvědčte se, zda má napájecí adaptér dostatečný výkon pro nainstalovaná zařízení. Pokud jste přidali paměť, nainstalovali nový procesor, nainstalovali další jednotky nebo přidali externí zařízení, mohou tato zařízení vyžadovat více energie, než jim může stávající zdroj napájení zajistit.
Přehřívání: Zjistěte vnitřní teplotu hardwaru a zkontrolujte, zda se systém nepřehřívá.
Výchozí hodnoty: Použijte výchozí nastavení systému a systém spusťte.
Zjistíte-li, že počítač generuje chybu Stop obsahující hodnotu položky BugcheckCode, která není hlášena v události s ID 41, upravte chování počítače při restartování. Postupujte takto:
Pravým tlačítkem myši klikněte na položku Tento počítač a potom na příkaz Vlastnosti.
Klikněte na možnost Upřesnit nastavení systému.
Klikněte na kartu Upřesnit.
V části Spuštění a zotavení systému klikněte na položku Nastavení.
Zrušte zaškrtnutí políčka Automaticky restartovat.
edit: nebo jak píše petaq
Re: cod 4 zamrza
No tak hra legal neni,ale na predchozim pocitaci fungovala bez problemu 2 roky.Ostatni a narocnejsi hry jedou bez problemu tak hw to nebude.Jeste zkusim nejaky postup.A ve zjednodusenem zobrazeni pise toto:+ System
- Provider
[ Name] Microsoft-Windows-Kernel-Power
[ Guid] {331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}
EventID 41
Version 2
Task 63
Opcode 0
Keywords 0x8000000000000002
- TimeCreated
[ SystemTime] 2011-06-05T09:27:17.599610700Z
EventRecordID 47553
Correlation
- Execution
[ ProcessID] 4
[ ThreadID] 8
Channel System
Computer OEM-PC
- Security
[ UserID] S-1-5-18
- EventData
BugcheckCode 0
BugcheckParameter1 0x0
BugcheckParameter2 0x0
BugcheckParameter3 0x0
BugcheckParameter4 0x0
SleepInProgress false
PowerButtonTimestamp 0
- Provider
EventID 41
Version 2
Task 63
Opcode 0
- TimeCreated
EventRecordID 47553
Correlation
- Execution
[ ProcessID] 4
[ ThreadID] 8
Channel System
Computer OEM-PC
- Security
[ UserID] S-1-5-18
- EventData
BugcheckCode 0
Re: cod 4 zamrza
Pokud hra není legální tak to neznamená že když na jednom pc jela že pojede i na druhým.
Just Fucking Google It!
Re: cod 4 zamrza
Tak to vypada ze budu muset koupit origo.Ale dik za pomoc.
Re: cod 4 zamrza
Pro jistotu ji skus stáhnout někde jinde abys ji nekoupil a nezjistil že ti to pak dělá i originál, potom by byla vada v pc a ne ve hře.
Re: cod 4 zamrza Vyřešeno
Bohužel pravdila hovoří jasně a problémy s nelegálním podtextem tu neřešíme
