Ahojte mám problém jako kolega,který psal chvíli přede mnou..Hraju CS:S a v pohodě,ale potom najdnou mi FPS klesna na hodnotu kolem 11-7!Když dám jdu ale do Windowsu a potom hnedka zpět do hry zase mám FPS kolem 25-40 a to se už dá...Někdy se to vrátí v průběhu hry.
Zkoušel jsem zvýšit FPS pomocí tohoto návodu : http://www.gamesites.cz/modules.php?nam ... age&pid=24 ale nějak nekleslo..resp. myslím is,že tenhle návod není na WIN 7 a když jsem zkusil udělat ten dokument a vložit tam ten text a nevím jestli tam mají být i ty uvozovky..
Tak zpátky k problému..Nevíte kde by mohl být problém?Nemůže to být něco s přehříváním?
CS:S malé FPS Vyřešeno
- Level 3.5
Re: CS:S malé FPS
a nemuze se ti prehrivat grafika? treba me to tak delalo sice u jine hry ale po cvhili mi to kleslo strasne a kdyz jsem to dal do W snizila se teplota a jelo to zas nromalne
- Level 3.5
Re: CS:S malé FPS
No řeknu to takhe..Jsem na ntb a furt ho mám něčím podložený a plánuju si koupit takový ten stoján.Můžu pro to udělat něco více?
Jinak detaily textur mám skoro na minimum...
- Trenky.Plenky
- Level 3.5
Re: CS:S malé FPS
Takže podle toho návodu se neřid´,radši si stáhni pořádný FPS config a vytáhni FPS,25-40,s tím se pomalu nedá hrát.
A jinak,k tomu problému,jede ti to v poho když to dáš jen do lišty a zpátky nebo musíš chvíli bejt ve windowsech ?
A taky vokoukej teptoty.
Procesor: Intel i5 4460 3.4Ghz
Grafika: MSI GTX 970 gaming edition
Paměti: Hyperx blue 8GB 1600Mhz
Základka: MSI b85-g43
Zdroj: Seasonic energy knight 500W
Case: Zalman Z3 plus
Chladič: SilentumPC Fera 2 HE1224
HDD: Seagate Barracuda Black 1TB
Nexus5
Nexus5
- Level 3.5
Re: CS:S malé FPS
25-40 dá se to... a celkem v pohodě..Teda u mě..A ohledně toho FPS config? Jakou funkci to má?Nemůže mi to nějak poškodit NTB? a nemáš přímo název nějákého?
--- Doplnění předchozího příspěvku (06 Kvě 2011 15:20) ---
btw: jak se jmenuje ten prográmek na zjištění teplot?Měl jsme ho,ale měnil jsme WIN a všechno se smazalo..:(
- Trenky.Plenky
- Level 3.5
Re: CS:S malé FPS
Poškodit PC ti to rozhodně nemůže,funkci to má,že ti to vypne nadbytečné efekty jako např. různé malé detaily na které ani nekoukáš,vypne ti spreje atp. ale zvedne ti to FPS minimálně o 20.
Zkus třeba .dT fps config všude je ke stažení anebo casey´s fps config.
Nexus5
Nexus5
- Level 3.5
Re: CS:S malé FPS
A stačí ten config rozbalit a hotovo,nebo musí být v nějáké speciální složce?
- Trenky.Plenky
- Level 3.5
Re: CS:S malé FPS
Programfiles/steam/tvujucet/counterstrikesource/cstrike/cfg/sem to hodíš
Jo a ten program je HW monitor
Nexus5
Nexus5
- Level 3.5
Re: CS:S malé FPS
Yes,děkuji...Hodím to tam a hnedka vyzkouším a dám vědět..
--- Doplnění předchozího příspěvku (06 Kvě 2011 15:53) ---
Noo jo pomohlo to...Když už je ta "slabší! chvilka klesne to asi na 20 to je mnohem lepší než 11 a méně..Nevíš dalo by se to ještě zvýšit?Například vypnutí nějákých procesů?pop nějákým prográmkem co by mi udělal pořádek v PC ve smyslu vymazání nepotřebných věcí,vyčištění plochy a dalších věcí?:D
- Level 3.5
Re: CS:S malé FPS
Btw: teplty jsou v průměru kolem 55 stupnů jak na grafice tak na procesoru..
- Trenky.Plenky
- Level 3.5
Re: CS:S malé FPS
Teploty v pohodě,nejlepší by bylo přeinstalovat celý systém a jestli nechceš,tak si stáhni CCcleaner promaže ti to historii koš,atd. A navíc vyčistí registry.
Taky by bylo dobré kouknout se do procesů a povypínat to co nepoužíváš,ale musíš si být jistý co to je !
Můžeš taky případně promazat programy a soubory,které nepoužíváš.
Můžu doporučit,vždy před hraním si alespon´ resetuj PC,ale lepší je takových 20minut ho nechat vychladnout,i mně samotnému to pomáhá.
// Mohl bys mi jen tak pro orientaci napsat tvojí sestavu ?
Nexus5
Nexus5
- Level 3.5
Re: CS:S malé FPS
Jo přeinstalovný celý systém jsme měl nedávno z důvody poruchy HDD..CCcleaner stáhnu..
V procesech jsme byl a něco jsem vypnul..Mám tam třeba iphonehelper a takové věci...Ale do toho moc nechic hrabat..
Už jsme i něco promazal no,al nějak znatelněji se to nevylepšilo..
Restartovat se mi moc nehce no..
Noo mám NTB a kouknu se do papíru snad to najdu..Nemůžu to nějak najít v počítači,že mi to vypíše jakou sestavu mám?
--- Doplnění předchozího příspěvku (07 Kvě 2011 19:40) ---
No podle příručky to vypadá že mám asi tenhle http://toshiba.katalognotebooku.cz/note ... -a300-15c/
