Narazil jsem na toto fórum protože jsem hledal fórum nebo stránky kde by mi pomohli vyřešit tento problém. Jelikož už delší domu doumám nad tím jak bych tuto situaci a problém vyřešil tak tentokrát jsem už vážně zoufalý.
Při hraní Call Of Duty 4 Morden Warfare se mí pravidelně v 15 sekundových intervalech seká hra. Hraju multiplayer pře GamePark a nikdy před tím mí to nedělalo. Zkoušel jsem nainstalovat CoD 2 které dělalo to samé a GTA San Andreas MP také to samé.
Při hraní CoD 4 jsem programem PC Wizard 2008 nameřil tyto teploty:
Procesor Temperature (Core 1) 38 Stupňů Celsia
Procesor Temperature (Core 2) 41 Stupňů Celsia
Grafika 52 Stupňů Celsia
Hard Disk 46 Stupňů Celsia
Procesor Activity 50+ %
Je to teplotou ? Je možnost přidání ještě jednoho větráčku na Case.
Muže to být virtulní pamětí ? Jelikož nevím tet správně jestli to je 2GB nebo 5Bg ale místa:
D: 20GB Volného z 37GB
C: 14GB Volného z 37GB
Možná PC sestavou ale jak byl PC nový (před dvěmi lety) tak se mi hry rok a půl nesekali. takže Pc sestava:
Mainboard Gygabyte
Chipset AMD RD790
Processor AMD Athlon 64 X2 5000+ @ 2600Ghz
RAM 2048 MB (2x 1024 DDR2-SDRAM)
Grafika Nvidia Corp NVIDIA GeForce 9500 GT
HDD ST380013AS SATA (80 GB)
DVD-ROM HL-DT-ST DVD RAM GH22LP20
MOnitor AOC International AOC - 16 inches
Siťovka Realtek Semicondur
Operační systém Microsoft Windows XP Profesional SP3
DirecX Version 10.00
Nemám žádný Antivirák ani AntiSpawyre tak prosím vás o rady okolo tématu aby se mi hry nesekali hlavně CoD 4 hraju CW a při každém seku to pro mě znamená pro mě zabití.
Děkuju všem za případné rady a návody pro spravení situace do pořádku.
Děkuji.
/přesunuto z FAQ.memphisto
CoD 4 sekání každých 15 sekund
Re: CoD 4 sekání každých 15 sekund
Todle bych viděl,na chybu internetu,píšeš u všech multiplayer her po internetu,teploty a sestava jsou na tyto hry více než dostačující,navíc ti to jelo před nějakou dobou,může to být internetem.
- Mirek1
- Level 5
Ještě doplň značku zdroje.
Kontrola paměti není na škodu.Program MEMTEST.Test se nechá běžet cca.8-10 prostě přes noc.
Mno internetem nevím když je taky tak dostačujicí:
ADSL.CZ
Rychlost stahování 1936 kbit/s
Rychlost odesílání 1216 kbit/s
RYCHLOST.CZ
Download: 3 600,79 kbit/s (450,10 kB/s) 1 výborné
Upload: 1 859,91 kbit/s (232,49 kB/s) 1 výborné
Web odezva: 69.9ms121.9ms217.7ms 2 velmi dobré
Stabilita: 57.8 %
Link: http://rychlost.cz/rh/2010288579-c6459f4169.html
Edit: Jak mám pracovar s MemTestem ?
Zdroj: HEDY PP450TCA 350W (max. 450W)
ADSL.CZ
RYCHLOST.CZ
Stabilita: 57.8 %
Myslel,jsem to tak,že může mít nějaký výpadek,máš to připojený kabelem,nebo bezdrítově?
Mě to dělá pořád a příjmáme přímo od vysílače tedy máme ho na střeše a nejsou výpadky. Myslím si že to internetem nebude museli by být výpadky 2 hodiny v kusel. Jinak kabel :)
Edit 1:: takže MemTest kontroluju pamět jsem v 40.0 procentech a žádná chyba co potom kdyby náhodou ? :)
- Mirek1
- Level 5
Co potom?pak si můžeš dát Deli a vyrazit do obchodu pro novou paměť.Pokud teda hodí chybu.Kus hardware je prostě zmetek.
Mno 65% takže doufám že mě něco takovýho nepotká :)
- Mirek1
- Level 5
Pokud možno,každou paměť zvlášť.Ano,musíš do bedny a vytáhnout modul.
Mno jistě a když už to přesáhlo 100% ? aktuálně mám 117% :)
- Mirek1
- Level 5
Nechat přes noc.Pokud můžeš.Nebo víc jak 5-8 hodin.
Mno tak teď jsem to testoval a bude to spíše velkou odezvou. Byla plynula hra při odezvě 10 - 40 jak to bylo už od 60 - 150 sekalo se to nevím co s tim a přitom připojení mám výborné.
- 1095
25 úno 2024 16:54
- 1279
od FooDMasteR
26 kvě 2023 21:51
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 11 hostů
