Zdravím všechny,
prázdniny začaly, tak jsem si konečně našel čas na zahrání nějaké hry.
Moje sestava notebooku:
HP Pavilion dv7 Notebook PC
Windows Vista Home Premium
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 @ 2.00GHz 2.00 GHz
4 GB RAM
32 bitový operační systém
Přesto se mi u těch novějších her stává, že se při vyšších (a nejvyšších) detailech zadrhávají.
Je možné, že mám notebook nastavený na ne příliš vysoký výkon a pokud ano, jak to zařídit, abych při hraní her dostal ze svého stroje maximum a opravdu jej využil, ale zároveň, abych ho tím nijak nepoškodil (přehřátím apod. ). Četl jsem tady i něco o programu GameBooster.
Dík moc za rady a návrhy :) .
Jak na zvýšení výkonu při hraní her?
Re: Jak na zvýšení výkonu při hraní her?
jak můžeš mít 32 bitovej operák na 4GB ram?
To ti pAK VYUŽÍVÁ jen 3GB
A ten gamebooster zkus, mě to na NTB pomáhá, u Visty by to zlepšení mohlo udělat, ale GameBooster nemá cenu např. na výkonné PC s Win7 nebo WinXP, zkus ho a uvidíš
KDO SE MOC PTÁ, MÁLO GOOGLÍ!
CS 1.6. The Best Game.
- Owner
- Master Level 8.5
Jakou tam máš grafickou kartu ?
Ten Gamebooster bych moc nedoporučoval, spíše to zpomalí pc.
[quote="king-surf"]jak můžeš mít 32 bitovej operák na 4GB ram?
Byl tam vždycky :). (Notebook mám cca rok a půl).
Grafika: NVidia GeForce 9600M GT
owner, jak si můžeš bejt tak jistej? :)
Asi nevíš, tak ticho
Nevím, jak to má owner, ale mě to jen rozhasilo registry a obnovoval jsem ze zálohy.
- Spyke
Master Level 7
Pokud máš HP Pavilion dv7-1199, tak GK je GF 9600M GT, což není špatná karta, avšak na novější hry na nejvyšší detaily, jak píšeš, to není. Samosebou záleží taky jaké tituly máš na mysli. Gamebooster bych ti moc nedoporučoval, osobně s ním taktéž nemám dobré zkušenosti. A proč si vůbec myslíš, že Tvůj NTB neběží na plný výkon? Nevidím důvod, proč by od výrobce neměl běžet..
A k tomu 32bit s 4GB. Taky jsem na tom cca. půl roku běhal, zaprvé se mi nechtělo přeinstalovávat a zadruhé stejnak nebyly potřebné ovladače k mé tiskárně. A ani sem vlastně neměl moc proč, věděl sem, že v Pc mám nejvíc co systém dá a rozdíl mezi 3,3 a 4GB sem opravdu nikde nepocítil, nebo alespoň ne nějak výrazně. Čili bych 4GB RAM na 32bit zas tolik neřešil, akorát moc povyku pro nic..
Konkrétně jsem myslel např. Assassin´s Creed, Red Alert 3... tyto 2 mám teď v noťasu.
Díky, na ten GameBooster jsem slyšel i negativní reakce, nechám to tak.
A rád bych se ještě zeptal, pomocí čeho zjistím, jak je teď nataktovaný, kolik RAMky a procesoru využívá....?
- Spyke
Master Level 7
AC na nejvyšší po něm rozhodně nemůžeš chtít, RA3 na vyšší už ano.
Nějak nechápu otázku, ale pokud si netaktoval, tak je frekvence od výrobce, zjistíš ji buď jednoduše v papírech od NTB, v Ovládacích panelech, nebo můžeš použít nějaký program jako Everest či CPU-Z, ty ti poskytnou podrobnější informace o střevech Tvého kousku. A kolik RAMky a CPU je využito? Jednoduše přes Správce úloh. Pokud sem Tvůj dotaz špatně pochopil, tak se ozvi..
Myslel jsem to tak, že např. mám 4 GB ramky, ale využity jsou standartně jen 2 GB. Tak, že bych to při zvýšené zátěži (např. náročnější hra) dal na maximum.
PS: Nejsem PC expert : )), zajímá mě pouze, jestli jde nějak pomocí nastavení výkon zvýšit na max. a tím by mi hra jela plynuleji (za předpokladu, že nejsou využity všechny 4 GB ramky, procesor a grafika)
- Spyke
Master Level 7
Většinou se podtaktovává procesor (hlavně pak kvůli spotřebě), když není potřeba velký výkon, operační paměť je k dispozici stále stejně.
Nemáš co nastavovat na max., jelikož počítač to udělá sám, když zjistí, že je potřeba vyšší výkon (např. ve hrách)..
- Owner
- Master Level 8.5
Spyke má pravdu, rozhasí to registry, ale hlavně to vypne někdy i důležité služby, takže systém je musí dodatečně zapínat a zpomaluje se.
Navíc zvýšení FPS může být max. o pár snímků a to díky tomu, že program, který by zaměstnal na chvíli CPU je momentálně vypnutý.
Modrá smrt při YT a hraní her Příloha(y)
od Kakashi98 » 12 led 2024 10:43 » v BSOD (Blue Screen Of Death) - 0
- 757
od Kakashi98
12 led 2024 10:43
- 973
od Gerete
26 úno 2024 23:10
- 729
od becza4
05 črc 2023 21:25
Dostatek VRAM při hraní v 1080p
od ArtisPier » 07 říj 2023 17:49 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 6
- 1412
od ArtisPier
07 říj 2023 20:55
- 790
od Novis2205
03 úno 2024 18:20
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 7 hostů
