cau, mam problemy s fps.. vzdy sem mel stalych 250 fps a od ty doby co mam win7, tak mam kolem 150.. gta4 mi jde na plny detaily, tak nevim proc by 6 let stara hra mela delat problemy.. dik za pomoc..
Procesor: AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 5600+ 2.90GHz
RAM : 4,00 GB
Grafická karta : NVIDIA GeForce 9600 GT
CoD2 FPS Vyřešeno
Re: CoD2 FPS
S touhle sestavou ti určitě GTA4 na maximální detaily nejde Nebo možná jo ale pod 10FPS...
K čemu potřebujete 250FPS, když vám monitor zobrazí většinou 60, při správné frekvenci 75?
Re: CoD2 FPS
ale jde, fps sem nezkousel, ale neseka se to..
plynulost hry, rychlejsi strelba..
Re: CoD2 FPS
Když se snímek neobrazí tak k plynulosti nepřispěje.
A v GTA4 určitě nemáš nastavený dohled a traffic na max - nejsou to maximální detaily
Re: CoD2 FPS
to je mozny, ale gta tu fakt resit nechci.. porad to nic nemeni na tom, ze by mi 6 let stara hra mela bezet na plno..
hele jestli si to nekdy hral, tak poznas jasnej rozdil mezi 125 a 250 fps..
Re: CoD2 FPS
Hrál a nepoznal. Nepoznám ani mezi 60 a 100...
Win7 jsou prostě náočnější, s tím asi nic nenaděláš, možná kdybys nahodil původní config cod
Re: CoD2 FPS
tak si zkus vystreli s m1 pri 60 a pri 250..
- Roscow
- Level 2.5
Re: CoD2 FPS
možná to bude Directem..když mám já nastavený direct7 tak mám přes 200 a když direct9 tak mám pod 100 (když se nedívám dalekohledem do nebe)
*Taky záleží na mapě samozřejmě :-) (hraju only Toujane)
Jsem takový jaký jsem
Re: CoD2 FPS
Musim říct, že mám stejný problém. Dříve sem meěl tež 250 stálých a z ničeho nic mě to začalo kolísat a 250 nemám. Musel sem si proto najít nějaký config a snížit rozlišení a na jednodušších mapách mám 250 (a samoszřejmě na direct x7, na x9 to musí bejt mašina:D, což nemám:D), ale třečba na ruských mapách mám horší fps,tak pod 200.
jinak fakt taky netuším, čim by to mohlo být.
Ntb: HP Pavilion 13-a250nc
Re: CoD2 FPS
a jak to mam udelat kdyz mam win 7 a tam je directx 11?. :)
Re: CoD2 FPS
Nedělej nic a hrej se 150 Myslim, ze pri hrani se 150fps a s 250fps ani nepoznas rozdil...
I5-4460, R9 380 4g, SS 500W, 4GB HyperX
- Roscow
- Level 2.5
Re: CoD2 FPS
přesně tááák...mě to kolísá mezi 60 a 120 a žádný rozdíl v tom nemám...takže pokud je to 100 nebo 250 tak to neřešte a hrajte..i s takovým FPS se dá skillovat (mluvím z vlastní zkušenosti z dob mé největší slávy )
