ve hře GTA: San Andreas si potřebuji nastavit jiné rozlišení apod., ale dám-li nastavení grafiky, hra spadne jak v singlu, tak i v MP.
existuje nějaký soubor v adresáři se hrou, kde jsou nastavení uložena, a kde bych je mohl přepsat? nebo dá se to řešit nějak jinak?
rád bych si pořádně zahrál
Soubor, kde je uložené nastavení ze hry.Existuje?
KDO SE MOC PTÁ, MÁLO GOOGLÍ!
CS 1.6. The Best Game.
- radek16
- Level 2.5
Re: Soubor, kde je uložené nastavení ze hry.Existuje?
zda se mi ze neexistuje a tak nech to v rozliseni v jakem to je ne nebo mas monitor dejme tomu 19" a davas rozliseni 1240*1024 nevim presne ty hodnoty
VAROVÁNÍ: Kouření během včelaření snižuje riziko pobodání včelami!
VAROVÁNÍ: Kouření pomáhá hubnout a snižuje tak riziko chorob způsobených nadváhou!
VAROVÁNÍ: Kouření během těhotenství snižuje porodní váhu Vašeho dítěte a usnadňuje tak porod!
Ne, na ntb mám slabší grafiku a při vysokém rozlišení se mi to pokusuje, navíc je to ve 32bitové verzi, já to chci na 16 bitů (640x480x16) a hra běží myslím na 800x600x32, což nepůjde.
Kdyby jsem to změnil na těch 640x480x16, jsem si jist, že hra pojede o mnoho plynuleji... Ale jak jsem psal, když najedu do grafiky, a pak dám ostatní, tak mi spadne hra...
Určitě existuje, buď ve své složce s hrou, nebo v Documents and Settings. Většinou to bývá soubor/y *.ini
- radek16
- Level 2.5
to bude grafikou ja taky jak jsem mel slabsi grafiku tak jsem v San andreas najel na travu tak to spadlo hold na notasu si to asi nezahrajes
Nemluvím o tomto problému, ale o tom s rozlišením, jelikož stejný mám na PC.. pokud jedu na 32 bitech, hra se kouše... pokud jedu na 16 bitech, hra jede plynule, stejný problém řeším na noťasu ovšem nemůžu se dostat do nastavení grafiky... Pomůžeš mi nějak jinak?
Ještě mě napadlo, co zkusit zaktualizovat ovladače? Žbeky mi říkal, že moje grafika nepodporuje Directx 9.0c, ale v everestu je napsané, že 9 mám, a kdybych neměl 9, nejelo by SA.
a navíc soubor s uloženým nastavením by měl existovat.. kam se pak ukládají nastavení ze hry?
- radek16
- Level 2.5
zaktualizuj si ovladace GK to ti pomuze
doobře, pak dám vědět... jelikož windows si na ntb budu instalovat až zítra, pak dám edit...
- 1408
23 kvě 2023 12:46
- 945
od Jsimi
06 úno 2024 22:43
Windows 11, AMD - zvětšující se DUMP soubor na disku
od Sheriff » 08 kvě 2023 16:57 » v Windows 11, 10, 8... - 4
- 1475
od kecalek
18 kvě 2023 17:36
- 3956
od VOM
04 říj 2023 16:12
- 1022
od šulda
21 led 2024 23:36
