Můj problém se týká pádu celého PC, když hraju. Prostě se mi restartuje. Občas se mi také stává, že při hře mi naskočí černý monitor jako při restartu, akorát mi asi po 5sec naskočí hra znovu. Když jí pak vypnu, mám úplně rozhozené nastavení obrazovky a ikony na ploše jsou také úplně někde jinde. Už sem si něco zjišťoval, ale něják si s tím nevím rady. Nemůže to být tím že se mi "hádá" integrovaná graf. karta s tou normální? Nebo něco jiného? tady je zpráva o mém Software a Hardware, co mám v PC (http://www.ulozto.cz/5097091/zprava-pc.txt).Budu každému vděčný kdo něco napíše. Díky
Hry a grafická karta
- AleRx8
Re: Hry a grafická karta
Nejspíš se ti přehřívá grafika. Změř teploty v zátěži pomocí HWmonitor a hoď je sem. Můžeš zkusit stáhnout taky nejnovější ovladače, ale ty ti nejspíše nepomohou.
Takže zkusil sem to při hře World of Warcraft a výsledek http://www.ulozto.cz/5194907/hwmonitor.txt
- AleRx8
Prosímtě v tom se nevyznám. Nemůžeš ty teploty prostě napsat?
TMPIN2 30 netuším co to je
- AleRx8
víš co, tak stáhni http://www.stahuj.centrum.cz/utility_a_ ... tni/gpu-z/
Ok, nevěděl jsem co chceš vědět tak sem pořídil screen. http://www.ulozto.cz/5195024/pc-teplota.docx
- AleRx8
Kurnik tobě se tam nezobrazují teploty... Tak zkus ještě jít do ovladačů ( Catalyst Control Center ) a v záložce Overdrive by měl být takový tachoměr a tam teplota-temperature
Vůbec nevím kde to je myslíš v tomhle programu nebo tom HWmonitor.
- AleRx8
stáhni http://support.amd.com/us/gpudownload/w ... ng=English pak se ti restartuje pc a ostatní kraviny, a na liště by se ti měl objevit program catalyst control center (nápis Ati na červeném pozadí) tak klikneš pravým myšítkem/klikneš na záložku graphics nahoře a dáš Ati Overdrive. Tam by měly být nějaké parametry (nehýbat !) a vpravo myslím tři ,,tachometry,,. Na tachometru Temperature máš stupně Celsia, tak to sem opiš.
POZOR: Při instalaci může blikat displej, ale za to může program a za chvíli se to vrátí zpátky
Prosím Tě, mohl bys sem napsat jakou máš GK a jaký zdroj a jaké je cca stáří těchto komponent? Nebudu si nic stahovat z uložto, zas tak důvěřivej nejsem.
Jinak přílohy můžeš vkládat i zde do příspěvků.
Pokud se Ti restartuje v zátěži, může to být drivery, teplotou, vadným zdrojem nebo vadnou GK. Abys vyloučil grafiku, můžeš zkusit zatížit PC třeba tímto testem
Teploty grafiky bys měl měřit v zátěži, ale moc toho nezjistíš, protože grafika bez problémů může pracovat kolem 70-90°C. Zkoušl jsi ventilátor na grafice vyčistit od prachu? Místo her bych zkusil některý benchmark. Kdoví, co ta hra vyvádí.
- AleRx8
Jeho grafika je Radeon X1650 256MB
- 753
12 dub 2024 13:39
- 1559
od šulda
04 bře 2024 11:43
- 711
od Vlada47
22 úno 2024 18:05
- 1371
od Baggy
02 zář 2023 23:48
- 1355
od pukasinek
15 lis 2023 04:13
