Ahoj.
Budu tak podrobny, jak jen to jde.
COD 1 - anglicke CD, patch 1.5 (podle doporuceni instalovany nejprve patch 1.4 >Restart, a nasledne patch 1.5 >Restart)
PC - AMD Dual Core, 1GB RAM, grafika nic-moc, ale jiz jdem COD na tomto dohral (i kdyz vzdy s nize popsanym problemem) ATI X 1150.
Problem:
Neni mozne se dostat pres misi ''Lod'' - i kdyz na po-milionte se to podari, protoze uz nekolikrat byla hra dohranna, ale je to opruz ...nejde nejak tato mise preskocit ? (Multiplayer problem nema, a hra jako takova take ne, nesekne se ve stylu problemu s grafikou, neseka se coby plynulost hrani, apod., jen nize popsany problem, ktery je zvlast v pripede lodni mise ''nekonecny a neresitelny''.)
1, Peasus Bridge - posledni faze pri obrane strany mostu (tam kde stoji zniceny tank) ve fazi, kdy ma prijit rozkaz ustoupit za most a kryt ustup sve jednotky:
- po minometne palbe se utikam schovat na zacatek mostu a nasledne prijde rozkaz prebehnout most a zaujmout postaveni, tak naklusu a zacnu palit, a rozkaz k ustupu neprijde (jakoze vubec) a nakonec zustanu bez naboju a strilim i z nedaleko lezicich nemeckych a ve finele i z pistole - a koncim bez naboju, a tak treba dokonce dobehnu k zidce a tam vezmu zbran mrtvemu a strilim a strilim, az uz neni koho a level zamrzne v teto dazi, ..coz se ale po posledni instalaci COD nestalo a rozkaz prijde vzdy, ale sekne se to pri nasledne situlaci,...
- jakmile (kdyz uz teda) prijde rozkaz ustoupit za most ...naklusu za kulomet a spustim orchestr, a palim porad a porad, a mise se neukonci. respektive nepokracuje tim, ze se ukol splnim a zacnou prijizdet tanky. at ke kulometutu utikam, plazim se, ...byl problem se pres tuto cast dostat a snad na po-20cate, nevim, se to posunulo, pres tuto cast (restart levelu, postupne ukladani, utikani pres most, plazeni se, zkratka zkouseni ruznych variant -a to i stajnych a porad dokola- a nakonec se to posunulo,..a mise se lozi a posune).
Kdyz uz sem se nakonec pres tuto cast dostal a prestoze zadne splneni ukolu 'neselhalo', tak kdyz uz sem se konecne pres toto dostal, tak po zniceni tanku a rozkazu podporit obranu mostu do prichodu posil, jsem se na zaver sesel s kapitanem, jak vsichni stoji pobliz bunkru na zacatku mostu - a v tento moment hra zase zamrzla a az na ponekolika (treba na po-5pate) se mise/level ukoncil.
Potom to jde, a je problem na letisti, kdy strilim z flaku a zniceho-nic mu dojdu naboje, a tak se jen divam, jak mi Stukas prilozi pod kotel - a nazdar - coz by ale jeste slo a po restartu levelu sem se pres to dosal.
A ted prijde totalni smrt,
2, Lod: - po splneni vsech ukolu, na kapitanskem mustku seberu lodni denik, a kompas prestane navadet kudy cestou zpet ke clunu a tak valim a at zvolim jakoukoliv cestu (z kapitanskeho mustu postrilim straze na vysutych stanovistich, a nebo nejprve utikat utrobim lodi a strilim postupne jak me kdo ohrozuje), tak dobehnu do clunu - a nic. Splnene veskere ukoly (viz obrazek) a clun se nerozjede. Treba zkusim hodit ridici clunu pod nohy granat, aby se vzpamatova, ...a nic, a ani nedojde k ukonceni z duvodu zabiti spolu-bojovnika, protoze on ani zabit nejde, strelbou ani granatem - ale sebe zabit granatem muzu a tim mise konci a nebo ji restartuju, pripadne se vratim k jakekoliv ulozene casti lodni mise a cele se to opakuje az k problemu se clunem - nerozjede se.
Dnes poprve s stalo (prave u mise 'Lod' a po dalsim restartu levelu s nadeji, ze se to dneska prolomi), ze kapitan si ze clunu vzal Morseovu lampu a v pohodicce si s ni kracel po palube (to se predtim nikdy nestalo), coz dodavam jen jako perlicku, ze sem ho mozna mel nechat s tou lampou dojit az k lodni zbrojnici a treba by s ni umlatil municni straz
COD1: splneni ukolu/mise se neukonci - lze ji preskocit? Vyřešeno
Naposledy upravil(a) peacoq dne 24 lis 2009 13:56, celkem upraveno 2 x.
- Karrex
- Elite Level 10
Re: COD 1 - splneni ukolu, ale mise se neukonci Vyřešeno
Orig. hra?
Samozrejme.
Patche stazeny z ceskych odkaz nasledne i ze zahranicnich, pro eliminaci.
Instalovane z CD (bez Daemon Tools, apod.), neni tam instalovana cestina, ani no-cd-crack. Vzdy hraji ze zalozeneho CD a spoustim pres ikonu mechaniky (nikoli pres AutoRun).
Delalo to od zacatku, tj. od prvni instalace (milion opakovani: - ustoupit ke kulometu a kryt ustup palbou 'pegasus brdg' / - a konec mise 'lod'), - mezitim se PC i nekolikrat reinstaloval a zcela vysypal - problem se vzdy opakuje na tech samych mistech.
(na techto dvou je to kriticke, a sem tam je/byl problem na letisti, jak je uvedeno, a jeste jednou byl problem v zaverecne misi 'Berlin', kde neprijizdel ten tank co ma vystrelit diru do zdi, jak se nasledne postupuje primo pres Reichstag - coz ale stacilo jednou Restartovat level, a prijel)
Snad je to chyba na CD (asi) ..co jineho, ale neni mozne level/y nejak preskocit (?), kdyz vim, ze je s nima problem a de-fakto jenom hraji Multplayer (obcas na tom hraji dva lide, kazdy na jinem online-serveru a online nikdy zadny problem nebyl - coz sice nesouvisi, ale jen pro orientaci), a Single hraji vice-mene vyjimecne.
- Karrex
- Elite Level 10
Ano, máš pravdu nejspíš bude problém s tím CD s hrou. Překočit mise pokud vím nejdou leda, že by jsi zjistil jestli jsou tam někde ve složce uložené pozice... a pak od někoho získal save té mise, která je po té co ti nejde
- Owner
- Master Level 8.5
Re: COD1: splneni ukolu/mise se neukonci - lze ji preskocit?
Nejpravděpodobněji poškrábané či jinak poškozené cd, které se projeví tím, že při instalaci špatně zkopíruje některé mise.
Vyřešil bych to půjčením si cd od kamaráda, použil svůj klíč, nainstaloval spustil a při zeptání se na cd vložil zase svoje.
Pokud to nebude dělat neplechu, tak je jasné, že bylo poškozené cd a můžeš v klidu hrát.
Pokud to budě dělat i poté, zkus při zeptání se na cd vložit od kamaráda, jestliže i poté se nic dobrého nestane, tak se obrátit na distributora, výrobce.
Musim bohuzel konstatovat, ze to skrably nemas, jelikoz mam presne stejnej problem. Uz sem musel opakovat x-krat ten kulomet a ted sem na konci ty nablbly lodi, mam splneno a nic. Dej vedet kdyby si to rozchodil.
Jeste neco k tomu. Preskocit mise se da tim, ze si nekde z netu stahnes vsechny Save a nahrajes si je. Ale moc si nepomuzes, protoze v dalsich misich je to horsi a horsi. Cely sem to preinstaloval, ale nic z toho.
Tento CD-hra je zakoupen v Anglii, tak jako vetsina veci (nekde po svete) ...
Add. 1 hrani mise:
- musis hrat tak dlouho a opakovane jako idiot, zkouset ruzne varianty, az ten ''zasek'' prolomis
(napriklad:
- pri prikazu utikat pres most a zalehnout u pytlu s piskem, tak nezalehnout a vlitnout do toho leveho zakopu (ne do toho praveho -i kdyz v mem pripade kapitam zvola: ''cumte na to zakopy v levo'' (doslova rika check-proverit), protoze z neho se potom uz nedostanes - zastreli te, pri pokusu vylezt a dostat se zpet k pytlum s piskem), a od tam stridave strilet smerem k rohu domu v levo a nebo smerem k x-zatarasum vpravo - v tom levem zakopu je takove specialni mistu -mirne vyhnute- do ktereho, kdyz se postavis, tak ti to kryje zada ve smeru palby od tech x-zatarasu co jsou na prave strane mapy,
- a nebo opakovane strilet primo z pozice co ukazuje kompas, tj. za pytlema s piskem, a to stridave tak, ze prvni vystrel smeruje vlevo, tj. ke strane/rohu domu, jakmile zacnes prvne strilet do prava, tj. na stranu x-zatarasu, tak se zpravidla prikazu k ustupu za most nedockas,...)
Add. 2 SAVE:
- ja toto misto uz nekolikrat prehral, jak uvadim a SAVE ti muzu poskytnout, ale pravdepodobne narazis na nekompaktibilitu ''nedefinovatelny problem ve scriptu'' (nebo, jak je presny zapis), protoze: ...se jedna o to, ze mise se prubezne uklada (obtiznost a i stav zbravi a munice, ktere se presouvani do dalsi casti teto mise) - ja napriklad hraji ''veteran / a nastaveni na maximalni pocet bojovniku'', a tuto SAVE ti tedy musu poskytnout, a predpokladam, ze by jsi musel hrat tu samou obtiznost, aby to kompl prijal - a uz vubec nevim, jak se bude tvarit na to, ze kdyz budes mit ''jiny stav zdravi/zraneni'' a do hry presunes SAVE byt i stejnou obtiznost, ale s jinou urovni zdravi, tak dojde ke zmatku, coze-je-to za posloupnost hry - nemuzes byt prvne polo-mrtvy a nasledne zdravy, prote se nejedna o novou misi, ale o posloupnost plneni ukolu (od kulometu sotanes prikaz nicit prijizdejici tanky a to ve stavu zdravi a munice jakou mas pri strileni z kulmetu, tj. jedna se o navazujici pokracovani, nikoli o novou misi).
CD rozhodne skrable neni, to ani neprichazi v uvahu, ale zminoval jsem ''chybme CD'', coz je evidentni a je to vice-nez jiste - je to smejd, ...coz je taky overena praktika, ze hry co se prodavaji ve vychodni Evrope, a nebo v retezcich zapadnich elektro-velkoobchodu (coz je tento pripad) jsou vzdy ''necim podezrele'', a uz mockrat jsem se s tim setkal v ruznych format, at si kdo-chce-rika-co-chce, je to relaita trhu s elektronickymi medii - ve vychodni Evrope jsou zpravidla prebytky zapadniho trhu a v retezcich zapadnich velkoobchodu je zbosi stejne-tak druhe kvality - a toto je toho dukazem, nehlede na to, ze mam v tom i jine obchodni/reklamacni zkusennosti.
Mas-li zajem o SAVE podle popisu (veteran/insane), muzu poslat, jesltize se ti to ale hra/kompl vubec prijme jako adekvatni ''zaplatu/preskoceni/splneni danne mise'' - problem je na urovni;
- Pegasus Bridge - neprijde rozkaz ustoupit za most a kulometem kryt ustup, a nebo rozkaz pride a kulometem bude strilet jako o zivot - a nic / hned po problemu na Lodi je to nejhorsi problem,
druhy problem (ne tak casty) v teto misi je jeni dohrani a zavercne seskupeni se i bunkru - mise se ukonci ve splneni ukolu, ale neukonci se zcela / na x-hrani od okamziku kulomet-tanky se ale mise prehrala jeste v relativni pohode, asi jako letiste - problem, zle netrval ''vecne'',
- Lod - to ani nemluvim; vse jako idiot splnis a na konci cumis, proc ten reten ve clunu neodpluje i s tebou, a je to nejhorsi mise ze vsech,
- Airpot - kde casto dojde strelivo na ctyrce a Stukas si poslou pozdrav aneda se nic delat / to jeste ujde na druhe/treti opakovani se to da prolomit,
- Berlin - v casti, jak ma prijet tank a vystrelit diru do zdi, aby jsi postoupil az na nadvori Reichstagu a pokracoval na strechu / na treti opakovani mise tank prijel.
Poznamka: ... opakovane preinstalace nic neresi, ani preinstalace patche/patchu 1.4+1.5 (s tim, ze nejprve musis mit instalovany 1.4 a az na nej 1.5 - co, i kdyz standartne dodrzis, nema vliv a problem trva dokud to proste neprolomis/neprehrajes na x-pokusu, ...vsechny tyto save ti mohu poskytnout).
Add. 1 hrani mise:
(napriklad:
Add. 2 SAVE:
