Need for speed shift - rozlišení
- mike127
Ahoj mám na pc nfss a když jsem ji pustil tak jsem si v té hře trošku hrál z rozlišením. Měl jsem nastavený rozlišeni na nějakých 51 ať jsem dělal co jsem dělal když jsem to měnil vůbec nic to nedělalo. Nechal jsem to teda být a začal jsem hrát. Po vypnutí a zapnutí hry se na mé obrazovce objevilo "OUT OF RANGE" a nejde s tim nic dělat. Hru jsem už 2x přeinstaloval a pořád nic. Nevíte jak bych mohl změnit rozlišení v té hře i když na to "nevidim"??? Díky moc
Až zemřu, pohřběte mě tváří dolů, aby mi celý svět mohl políbit p*del.
Re: Need for speed shift - rozlišení
Zkus odinstalovat NFS:S, spustit program CCleaner, vyhledat a opravit problémy v registrech. Pak třeba zkusit hru nainstalovat znova. Nevím jestli to jistě pomůže, ale já jsem tak vyřešil problém aspoň se třemi hrami.
- mike127
Díky za radu ale mě bohužel nefunguje. Je to pořád to stejný. Už jsem z toho uplně zoufalej . Opravdu nevim kde je "zakopanej pes". A co vy?
zkus na spouštěcí ikoně pravým-vlastnosti-kompatabilita- spustit v režimu 640*480. Třeba to pomůže, pak to ve hře změníš
- mike127
To už jsem zkoušel ještě před první přeinstalací a taky to nefunguje. Přemýšlel jsem jestli třeba neexistuje nějakej soft kterej by to dokázal přehodit. ale to je asi blbost.
OUT OF RANGE znamená,že máš nastaveno jiné rozlišení,než monitor zvládne.Zkus to nastavit přímo u grafiky.Dej správné rozlišení podle monitoru a hlavně správné Hz.
Neo pokud nemáš tak nainstaluj ovladače k monitoru - vyhneš se tím nastavení které by nezvládal
- mike127
To mám nastavené správně. Dělá mi to jen u té hry.
- mike127
Ovladače teď stahuju nový a uvidíme
- mike127
Ovladače mám nejnovější a pořád to dělá. to přece není možný. Jediný co jsem zjistil tak když se přihlásí moje ségra na svůj účet ta jí to jede normálně. Tak co to je???
Odinstalovat v nouzovém režimu ovladače grafiky, restartovat a nainstalovat je znovu (nebo jiné) ... před pár měsíci jsem měl podobný problém a tohle mě pomohlo
Podle mě by stačila smazat složka s nastavením. Ale kde se nechází, to opravdu nevím, hru jsem nikdy nehrál.
