Nevíte někdo jak nastavit grafiku u téhle hry? Četl jsem jen že přes nějaký textový soubory jako user.ini ale to ať změnim v dokumentech nebo ve složce s hrou stejně se to nezmění a ještě jsem četl něco o configurator.exe ale ten v té složce nemam
díky za pomoc :)
Witcher 2 - nastavení grafiky apod. Vyřešeno
Re: Witcher 2 - nastavení grafiky apod.
Kup si origo na steam. Zapni to a zeptá se tě to jestli chceš do hry nebo do nastavení
CASE: NZXT Source 340 Razer Edition
MB: MSI MPG X570 GAMING EDGE
CPU: AMD Ryzen 5 3600 - Be quiet! Dark Rock 4
RAM: HyperX Predator 16GB DDR4 3333 MHz (Dual)
GPU: MSI RTX 2080 SUPER GAMING X TRIO - Samsung C24FG73 - QLED 24" 144Hz
PSU: Seasonic SS-620GM2 Evo
SSD: Samsung SSD 970 EVO, M.2 - 500GB, Samsung SSD 850 EVO - 250GB
SW: Windows 10 Pro 64-bit
- WinDroid
- Level 6.5
Já mám origo, lae na nic se mě neptá, zkoušel jsem aktualizovat vše, i kontrolovat mezipaměť ale prostě mi to rovnou spustí hru
Já to mám buď tak jak jsem říkal nebo normálně ve hře v menu dáš nastavení to tam nemáš?
- WinDroid
- Level 6.5
V nastavení mám jen jas a gamma
Ještě mě napadá poslední věc a to. Jdi do složky se hrou a najdi tam něco jako launcher. Myslím, že zrovna Zaklínači 1 a 2 to takhle mají.
- WinDroid
- Level 6.5
Re: Witcher 2 - nastavení grafiky apod. Vyřešeno
Nejde, ale to je jedno stáhnul jsem nějakej tweaker kterej otevře nastavení a přenastavil jsem to a už je to ok, díky
Pruhy přes obrazovku při sledování YT, apod.
od jxdm » 10 bře 2024 10:39 » v BSOD (Blue Screen Of Death) - 1
- 2090
11 bře 2024 09:56
- 939
14 srp 2023 21:31
- 16
- 1706
15 črc 2023 19:58
- 885
od Vlada47
14 úno 2024 15:14
- 942
od Vlada47
13 úno 2024 18:00
