Chtěl jsem zkusit jak pomáhá ten ram fix, jestli vypíná jen nějaký blbosti jako odrazy atd zaostrovani.. Ale hází mi to nastavení na normal místo extra, a teď nevím jak to odinstalovat, ghosty mám na steamu. Přeinstalovávat se mi to nechce, a když zkontroluju mezipaměť tak to nic nenajde..
Díky..
Odinstalování ram fixu COD: Ghosts Vyřešeno
Re: Odinstalování ram fixu COD: Ghosts
Jenom strilim od boku.CoD nemam.Ale jako prvni vec bych zkusil vymazat config.Byva ve slozce se hrou a nebo nekde v dokumentech,kde jsou savy.
- WinDroid
- Level 6.5
Smazal jsem, a problémy nepřestávají, jenom se dalo defaultní nastavení a když to změnim změní se to zpět na normal
Tak ti asi nezbyva,nez zkusit smazat.Potom odstranit vse,co tam po tom zbylo.Krome savu.Takze vsechno ve slozce.Projet registry ccleanerem.A potom znovu nainstalovat.
- WinDroid
- Level 6.5
Jenže to nechci, stahuje se mi to hrozně dlouho..
- WinDroid
- Level 6.5
Re: Odinstalování ram fixu COD: Ghosts Vyřešeno
Tak jsem to nakonec přeinstaloval a je to ok
