Zdravím měl jsem takový problém, že jsem byl vlastně slepý furt nic jsem v té hře neviděl, ale to už jsem vyřešil
C:\Users\rhsCZ\Documents\Empire Interactive\SST\Settings\global.settings změnou "Distort" z 1 na 0
ale teď jsem slepý jen když dostanu nějaké poškození třeba od granátu, nebo třeba jen od těch základních jakoby "pavoučků"(nevim jak se jmenují).
Pro ukázku jsem nahrál krátké video(44/45 sekund) jak to vypadá(možná není video úplně plynulé já nemam totiž nejlepší ntb).
Takže díky tomuto je to celkem nehratelné, když jsem slepý a nevim vlastně kam střílet.
Hru mam original.
Nevíte někdo co s tim? Možná má souvislost to že na dvd je windows 2000/xp a že já mám visty.
Spustit s kompatibilitou windows xp SP2 jsem zkoušel to samý.
Díky za každou radu. Já bych si to fakt rád zahrál.
Starship Troopers - slepota při poškození(čímkoliv) Vyřešeno
- rhsCZ
https://rhscz.eu
https://github.com/rhsCZ
Re: Starship Troopers - slepota při poškození(čímkoliv)
Zkus aktualizovat ovladače graf. karty a DirectX.
- rhsCZ
Nepomohlo.
https://rhscz.eu
- HribaStanislav350
Mě se to taky nepodařilo a taky mám hru originál z ABC i po ruzných uprav grafiky apod. stejně jako ty, zahrál sem si 2 mise a u 3 bíle světlo jen jsem viděl svoji zbran a nic víc, otázka je jestli to vůbec nějak jde stravil sem u toho hodiny nastavování a hledáních různých návodů bez výsledku ( žádnou slepotou po zásahu jsem netrpěl, ale bohužel hratelný byly pouze první 2 mise)
OS: Windows 10 PRO 64-bit
MB: MSI B450 GAMING PLUS MAX
CPU: AMD RYZEN 5 3600
GPU: GIGABYTE Radeon RX 570 4GB AORUS
RAM: 16GB (2x8GB) DDR4 3333mhz
PSU: RIOTORO Enigma G2 650w
CASE: CoolerMaster Force 500
- rhsCZ
Já nevim kam by jsem se v misích dostal, protože dle videa jak mě někdo zraní tak můžu po těch obludách střílet i vedle takže to je spíše takový hardcore .
Dřív než jsem došel s timhle příspěvkem sem, tak jsem si taky hrál s různým nastavením až jsem nakonec stejně došel sem s tim, že mě někdo spasí, ale zatim nic pozitivního.
Zatim to necham otevřené kdyby někdo měl nějaké nápady nebo nedej bože kdybych to vyřešil .
https://rhscz.eu
- HribaStanislav350
Já nevim kam by jsem se v misích dostal, protože dle videa jak mě někdo zraní tak můžu po těch obludách střílet i vedle takže to je spíše takový hardcore: Dark souls může závidět
Ještě můžeš zkusit:
Nebo tohle:
If your having trouble with the 'blue screen when hit' issue, go to the global settings and change PostProcessing to "0". Gets rid of the hit detection so u don't know if your getting hit, but no more problem.
Nebo tohle:
You can bypass this problem by below procedure.
C:\Users\"username"\Documents\EmpireInteractive\SST\Settings\global.settings
distort set to "0";
disableSM2 set to "1";
In Game Menu goto Graphic Option and change "Terrain Shadow" to "None".
PC - Intel Core i5-6500 / Gainward GeForce GTX 1060 6GB GDDR5 / ASRock B150M PRO4 / Kingston HyperX Fury Black 16GB DDR4 / Be quiet! Pure Power 9 CM 500W / CoolerMaster Centurion Silencio 352 Matte / BenQ GW2470H / Windows 10
- rhsCZ
Re: Starship Troopers - slepota při poškození(čímkoliv) Vyřešeno
AnDr3as píše:Ještě můžeš zkusit:If your having trouble with the 'blue screen when hit' issue, go to the global settings and change PostProcessing to "0". Gets rid of the hit detection so u don't know if your getting hit, but no more problem.
Díky moc tato změna toho PostProcessing funguje skvěle už nejsem při zásahu slepý . Opravdu díky a zamykám.
https://rhscz.eu
- 501
od atari
20 kvě 2023 11:07
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 48 hostů
