EXCEL 2007, EAN a fce SVYHLEDAT Vyřešeno
zabacek
Pohlaví: Nespecifikováno
Stav:
Příspěvekod zabacek » 27 kvě 2011 12:51
Zdravím všechny,
potřebuji nyní použít funkci SVYHLEDAT v následujícím tvaru:
=IFERROR(SVYHLEDAT(A2;vše;5;NEPRAVDA);"někde je chyba")
V buňce A2 je EAN, tj. 13ti místné číslo. Oblast prohledávání vše má sloupce A až M, přičemž EAN je umístěným ve sloupci B a já potřebuji, aby mi fce SVYHLEDAT vrátila název výrobku, tj. 5. sloupec - sloupec E. Bohužel Excel nějak nedokáže vyhledávat podle buňky EAN, asi je na něho moc dlouhým. Pokud použiji jiný kratší parametr, vše funguje.
Zkoušel jsem např. všude před a za EAN do buňky doplnit libovolné písmeno, tj. z 8592502240548 se stalo Q8592502240548W, ale Excel mi stejně stále nevracel potřebné hodnoty.
Má prosím někdo nějaký nápad, jak celý problém vyřešit?
Díky všem moc předem.
Ještě doplnění:
pokud si udělám 2 sloupce, přičemž v 1. bude občas se opakující EAN a ve druhém počet kusů, a pak z toho vytvořím kontingenční tabulku, neprovedou se příslušné hromadné stejné součty, ale tabula bude mít stejný počet řádků, jaký měla předloha, byť se některé EANy vyskytují vícekráte.
Reklama
mike007
Master Level 7.5
Master Level 7.5
Pohlaví: Muž
Stav:
Kontakt:
Re: EXCEL 2007, EAN a fce SVYHLEDAT
Příspěvekod mike007 » 27 kvě 2011 15:01
V buňce A2 je EAN
Nejdříve by sis měl ujasnit, kde že vlastně ten EAN máš. Ideální by bylo, kdybys sem vložil XLS sheet se vzorem.
Nejlepší hra je Excel!
zabacek
Stav:
Příspěvekod zabacek » 01 čer 2011 03:17
Jsem z toho blázen, najednou to začalo fungovat.
  • Mohlo by vás zajímat
  • Word 2007: Jak zrušit prázdné řádky na každé stránce mezi čarou a poznámkami?
    od Jirka0508 » 29 pro 2023 00:30 » v Windows 11, 10, 8...
    1
    933
    29 pro 2023 13:00
  • Excel a OneDrive
    od sginfo » 11 zář 2023 15:28 » v Kancelářské balíky
    16
    6784
    od mirekol Zobrazit poslední příspěvek
    20 říj 2023 08:31
  • Excel komparacedvou soborů Příloha(y)
    od teichmann.ondrej » 15 dub 2024 17:26 » v Kancelářské balíky
    11
    3610
    od teichmann.ondrej Zobrazit poslední příspěvek
    22 dub 2024 15:45
  • excel-posun makra
    od actionboy » 12 bře 2024 18:59 » v Kancelářské balíky
    1
    675
    od Grimm Zobrazit poslední příspěvek
    12 bře 2024 21:43
  • Excel - problém se vzorci
    od honzzicek » 28 čer 2023 21:45 » v Kancelářské balíky
    2
    2007
    od honzzicek Zobrazit poslední příspěvek
    01 črc 2023 08:57
Zpět na “Kancelářské balíky”
