jakým příkazem pomocí VBA zmenším vždy aktuálně vybraný obrázek(y), nebo zástupce na definovanou velikost. Pomocí záznamu makra bohužel vyberu jen aktuální obrázek. Každý další získává vyšší číslo a není poté příkazem není nalezen.
Jak bude prosím vypadat makro pro výběr obrázku a jeho změnu velikosti na definované rozměry?
Děkuji za pomoc.
XLS-makro pro změnu velikosti obrázku(ů)
- mike007
- Master Level 7.5
Re: XLS-makro pro změnu velikosti obrázku(ů)
Asi nějak takto:
Hodnoty (1.34) si změň podle sebe.
Kód: Vybrat vše
Sub zmenit_velikosti()
ActiveSheet.Pictures.Select
Selection.ShapeRange.ScaleWidth 1.34, msoFalse, msoScaleFromTopLeft
Selection.ShapeRange.ScaleHeight 1.34, msoFalse, msoScaleFromTopLeft
End Sub
Nejlepší hra je Excel!
nedávno jsem taky bezvýsledně řešil tento problém, nemůžu přijít na to jak jednoznačně definovat nějakým názvem vložený obrázek, aby s ním mohlo makro pracovat. Teď jsem zkusil kód, který zde vložil mike007, ale na obrázek vložený v sešitě to vůbec nereaguje, označí to všechny ovládací talačítka a pracuje s nimi (Excel 2007)
- mike007
- Master Level 7.5
Vyzkoušel jsem to v Excel 2007 a pracuje korektně.
tak jsem to zkusil znovu a zjistil jsem, že to (u mě) funguje, pouze pokud se na listu nenachází žádný ovládací prvek ActiveX, ovládací prvek formuláře tomu nevadí, když je na listu pouze obrázek tak to funguje v pohodě.
Tímto postupem lze zmenšit o určitý poměr. Pokud by bylo cílem mít všechny obrázky nebo i ikony vložených dokumentů stejné, bylo by možno použít předdefinovanou šířku nebo výšku?
V te nejjednodussi podobe pro vlozene obrazky "Picture xx", demo uprav, zmen dle potreby:
nebo:
Kód: Vybrat vše
Option Explicit
Sub SrovnatVelikosti()
Dim Shp As Shape
Dim W As Single, H As Single
W = 100: H = 150 ' pozadovane rozmery obrazku
For Each Shp In ActiveSheet.Shapes
If Left(Shp.Name, 4) = "Pict" Then
Shp.LockAspectRatio = msoFalse ' odemknou uzamknuti pomeru stran
Shp.Width = W
Shp.Height = H
End If
Next Shp
Set Shp = Nothing
End Sub
nebo:
Kód: Vybrat vše
Option Explicit
Sub UpravitSirkuObr()
Dim Shp As Shape
If Shp.Type = msoPicture Then
With Shp
.LockAspectRatio = msoTrue ' uzamknout pomer stran
.Width = 100 ' sirka obrazku
End With
End If
Next Shp
Set Shp = Nothing
End Sub
DObrý den, na ikonu jako zástupce souboru tento postup nefunguje. Lez měnit velikost i u ikon, vložených zástupců souborů?
Pripoj soubor obsahujici vsechny objekty vlozene na list, u kterych chces upravit rozmer (ktery - W,H a jak- pomerne, absolutne).
- 1256
29 srp 2023 16:47
