Zdravím, mám tady problém... po jakémsi uvažování jak vymyslet ve VBA funkci na počítání školního průměru známky, (i s možností zápisu znaménka"mínus") jsem dospěl k tomuto kódu, jenže funkce sice funguje, ale bez možností počítání s již zmíněnými znaménky (mínus)...
Function SkolniPrumer(Oblast As Range) As Double
Dim Pocet As Integer
Dim Soucet As Double
Dim Bunka As Range
For Each Bunka In Oblast
If IsNumeric(Bunka.Value) Then
Pocet = Pocet + 1
Soucet = Soucet + Bunka.Value
SkolniPrumer = Soucet / Pocet
Else
Select Case Bunka.Value
Case "1-"
Bunka.Value = 1.5
Case "2-"
Bunka.Value = 2.5
Case "3-"
Bunka.Value = 3.5
Case "4-"
Bunka.Value = 4.5
End Select
Pocet = Pocet + 1
End If
Next Bunka
End Function
VBA-problém se sestavením kódu Vyřešeno
- mmmartin
Re: VBA-problém se sestavením kódu Vyřešeno
Pokud dobře počítám, řešíš tento problém v průběhu několika dní už potřetí. Pokračuj prosím tady . Navíc tvůj už druhý název typu Problém s ... porušuje Pravidla.
- 3119
od Kvp2
12 lis 2023 20:39
Kontrola+pomoc se sestavením NEW PC (do 70 tis.)
od Petersfree » 15 pro 2023 21:10 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 7
- 1234
od Petersfree
22 pro 2023 06:55
Prosba o pomoc se sestavenim noveho desktopu
od Ketty02 » 22 dub 2024 11:34 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 2
- 746
od Ketty02
22 dub 2024 12:11
- 2555
09 lis 2023 21:09
- 17
- 3455
od RIKI22
14 pro 2023 17:30
Uživatelé prohlížející si toto fórum: elninoslov a 4 hosti
