Ahoj všem,
potřeboval bych poradit s jedním makrem v Excelu. V příloze je soubor kde potřebuji kopírovat data z listu Temp.
Makro by mělo prohledat celý list Temp od řádku 3 směrem dolů a vložit údaje z buňek C:I do listu který je určen poslední buňkou na řádku.
Na tomto listu (D47) by mělo prohledat řádek 2 a v případě shody hodnoty z řádku 2 s hodnotou z listu Temp z předposledního sloupce vloží kopírované hodnoty do posledního volného řádku (od řádku 10) - 3 sloupce.
Doufám, že jsem to napsal srozumitelně a hlavně že jsem nezapomněl nic definovat ...
Excel VBA - kopírování dat
- Branscombe
- Přílohy
- vzor.xlsm
- (46.31 KiB) Staženo 120 x
Re: Excel VBA - kopírování dat
Vloz proceduru do standardniho modulu:
Kód: Vybrat vše
Option Explicit
Sub Transfer()
Dim TmpBlk As Range, TmpCll As Range
Dim FWsht As Worksheet, FBlk As Range, FCll As Range
Dim TCll As Range
' blok na listu temp K1:Kxx
With ActiveWorkbook.Worksheets("temp")
Set TmpBlk = .Range("k1:k" & .Cells(.Rows.Count, 11).End(xlUp).Row)
If TmpBlk.Rows.Count = 1 Then
MsgBox "List Temp neobsahuje data"
GoTo ErrHandler1
End If
Set TmpBlk = TmpBlk.Resize(TmpBlk.Rows.Count - 2, 1).Offset(2, 0)
End With
' prochazet blok TmpBlk
For Each TmpCll In TmpBlk.Cells
On Error Resume Next
' definovat list z TmpCll
Set FWsht = ActiveWorkbook.Worksheets(TmpCll.Value)
If Err.Number <> 0 Then
MsgBox "Nenalezen list:" & TmpCll.Value
GoTo ErrHandler2
End If
With FWsht
' na listu FWsht projit radek 2:2
Set FBlk = .Range("a2:" & .Cells(2, .Columns.Count).End(xlToLeft).Address(0, 0))
For Each FCll In FBlk.Cells
' pri shode najit na listu prvni volny radek ve sloupci A:A
If FCll.Value = TmpCll.Offset(0, -1).Value Then
Set TCll = .Range("a" & .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row)
If TCll.Row = 1 Then
Set TCll = TCll.Offset(9, 0)
Else
Set TCll = TCll.Offset(1, 0)
End If
' prenest radek z Tmp na Fwsht
TCll.Resize(1, 7).Value = TmpCll.Resize(1, 7).Offset(0, -8).Value
Set TCll = Nothing
End If
Next FCll
Set FCll = Nothing
Set FBlk = Nothing
End With
Next TmpCll
Set FWsht = Nothing
ErrHandler2:
Set TmpCll = Nothing
ErrHandler1:
Set TmpBlk = Nothing
End Sub
- Branscombe
Díky, ale nefunguje to jak by mělo :-/
1. Makro by mělo vyhledat hodnotu z listu Temp, z předposledního sloupce (např. 0123 ABC - ABC) - (ne vždy to bude ten samý sloupec, ale vždy bude předposlední) na listu definovaném posledním sloupcem řádku (D47), nikoliv na přímo ze sloupce K, jelikož někdy to může být sloupec L atd... (ale vždy to bude poslední hodnota na řádku)
2. Na listu D47 prohledá řádek 2 a v případě shody s hodnotou z předposledního sloupce z listu Temp vloží na poslední volný řádek daného sloupce kde se nachází shodná hodnota mínus 3 sloupce, takže další tři řádky budou vypadat viz příloha ...
Doufám že teď je to již srozumitelné ...
- Přílohy
- vzor.xlsx
- (37.37 KiB) Staženo 59 x
Kód: Vybrat vše
Option Explicit
Sub Transfer()
Dim TmpBlk As Range, TmpCll As Range, LstCll As Range
Dim TCll As Range
' blok na listu temp c1:cxx
Set TmpBlk = .Range("c1:c" & .Cells(.Rows.Count, 3).End(xlUp).Row)
If TmpBlk.Rows.Count = 2 Then
GoTo ErrHandler1
End If
End With
With TmpCll
Set LstCll = .Offset(0, .End(xlToRight).Column - 3)
End With
' definovat list z LstCll
Set FWsht = ActiveWorkbook.Worksheets(LstCll.Value)
MsgBox "Nenalezen list:" & LstCll.Value
GoTo ErrHandler2
End If
With FWsht
' pri shode najit na listu prvni volny radek ve sloupci shody-3 pocinaje radkem 10
If FCll.Value = LstCll.Offset(0, -1).Value Then
Set TCll = FCll.Offset(.Rows.Count - 2, -3)
If TCll.End(xlUp).Row = 1 Then
Set TCll = FCll.Offset(8, -3)
Else
Set TCll = TCll.End(xlUp).Offset(1, 0)
End If
TCll.Resize(1, 7).Value = TmpCll.Resize(1, 7).Value
Set TCll = Nothing
End If
Next FCll
Set FCll = Nothing
Set FBlk = Nothing
End With
ErrHandler2:
Set LstCll = Nothing
Next TmpCll
Set FWsht = Nothing
ErrHandler1:
End Sub
- Branscombe
Ahoj díky moc, kde jsi se to naučil ?? Živíš se tím ??
Zkoušel jsem makro které jsi mi napsal to a fungovalo to, ale pak jsem přidal data a z nějakého mě neznámého důvodu to nekopíruje data na 10 řádek, ale na osmý. Procházel jsem proceduru a na nic jsem nepřišel ... :-/
Pak jsem si taky objevil chybu v zadání, jelikož jsem psal "a vložit údaje z buňek C:I" a mělo by to být "a vložit údaje z buňek C:předpředposlední sloupec", jelikož poslední určuje list a předposlední určuje sadu v řádku 2.
Tak kdybych mohl poprosit jestli by ses mi na to podíval ... Předem díky moc ...
- Přílohy
- vzor.xlsm
- (48.18 KiB) Staženo 62 x
Doplnena procedura - ruzny pocet polozek v zaznamu:
Co se tyce transferu na radek 8 misto 10, tak to je bohuzel dusledek drive ulozenych a pozdeji odstranenych hodnot v bunkach, ale Excelovsky sesit si to vnitrne pamatuje a vraci jejich adresu, zkratka stanka nebyla panensky prazdna, takze je chybne nalezen prvni volny radek ve sloupci.
V ukazce vzor.xlxm, kterou jsi prilozil, vyber bunku D47!O1 a stiskni Ctrl+sipka dolu. Misto presunu vyberu na bunku O8, kde je transferem vlozena hodnota, je vybrana bunka O4 (a dokud nebyla transferovana data, tak nasledne O7). Naprava: odstran sloupec O (taktez V) a vloz sloupec nebo nepouzivej, receno s nadsazkou, "pocmarany" list. Vysledek bude OK.
Kód: Vybrat vše
Option Explicit
Sub Transfer()
Dim TCll As Range, TOffsCol As Integer
GoTo ErrHandler1
End If
End With
With TmpCll
TOffsCol = LstCll.Column - .Column - 1
End With
GoTo ErrHandler2
End If
With FWsht
Else
End If
TCll.Resize(1, TOffsCol).Value = TmpCll.Resize(1, TOffsCol).Value
Set TCll = Nothing
End If
Next FCll
Set FCll = Nothing
Set FBlk = Nothing
End With
ErrHandler2:
Next TmpCll
Set FWsht = Nothing
ErrHandler1:
End Sub
- Branscombe
Super, díky moc za pomoc ... Ještě chvíli budu testovat a pak téma uzavřu ... Ještě jednou díky ...
- Branscombe
Pouze dotaz - napadá někoho jak nejrychleji a nejlépe od sebe oddělit textový řetězec do jednotlivých buňek ??
Mám text ve formátu "123; 1651; 15; 165146; 17; 1;178 ; asdfasd ; askhd"
A potřeboval bych vždy do jedné buňky oddělit nejdříve text před prvním středníkem, pak mezi prvním a druhým středníkem, pak mezi druhým a třetím středníkem atd... Napadá někoho něco lepšího než je "PROČISTIT(ČÁST($A1;NAJÍT(";";A1;NAJÍT(";";A1;NAJÍT(";";A1;NAJÍT(";";A1;NAJÍT(";";A1;1)+1)+1)+1)+1)+1;NAJÍT(";";A1;NAJÍT(";";A1;NAJÍT(";";A1;NAJÍT(";";A1;NAJÍT(";";A1;NAJÍT(";";A1;1)+1)+1)+1)+1)+1)-NAJÍT(";";A1;NAJÍT(";";A1;NAJÍT(";";A1;NAJÍT(";";A1;NAJÍT(";";A1;1)+1)+1)+1)+1)-1))" atd... ??
Hm, jiz od velmi starych verzi Excelu je k dispozici funkcionalita Text do sloupcu. V Excelu 2007: Data>Datove nastroje>Text do sloupcu a dal podle Pruvodce prevodem textu do sloupcu.
V procedure VBA muzes pouzit napr.:
Kód: Vybrat vše
Worksheets("list1").Range("a1:a10").TextToColumns Destination:=Range("A1"), DataType:=xlDelimited, _
TextQualifier:=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=False, _
Semicolon:=True, Comma:=False, Space:=False, Other:=False, FieldInfo _
:=Array(Array(1, 1), Array(2, 1))
- Branscombe
Á jo ... No jo ... To byl ale zbytečný dotaz ... :-/
Díky moc, prostě jsem na to zpomněl
--- Doplnění předchozího příspěvku (01 Pro 2010 14:28) ---
Měl bych podobný, ale přesto rozdílný problém. Zkoušel jsem si proceduru napasovat na další podobné zadání, ale zasekl jsem se
Potřeboval bych překopírovat data z listu temp řádek po řádku na list určený poslední buňkou v řádku.
Překopírovat data tak že: vyhledá hodnotu ze sloupce C list Temp na listu určeném poslední buňkou (dále jen D47) ve sloupci D a v případě shody této hodnoty ověří ještě shodu prvních dvou buněk (Temp A:B = D47 B:C) - v případě celkové shody vloží jednotlivá data ze sloupců do sloupců na listu D47 přičemž vždy prohledá první řádek, tak aby když je na listu Temp označen sloupec v prvním řádku "číslo 6", aby vyhledal v prvním řádku na listu D47 sloupec "číslo 6".
Pakliže nenajde číslo 2 ze sloupce C list Temp na listu D47 ve sloupci D, založí nový záznam což znamená překopíruje buňky z A:B Temp do D47 B:C
Pakliže najde číslo 2 ze sloupce C list Temp na listu D47 ve sloupci D, ale Temp A:B se nerovná D47 B:C, nedělá nic a přejde k dalšímu záznamu ...
Ve vzorovém příkladu jsou dva listy Temp, jelikož na list Temp budu nejdříve exportovat data z jiných souborů, ale vždy do "Temp" takže abych naznačil jiná data...
Doufám že jsem to napsal alespoň trochu srozumitelně ... :-/
- Přílohy
- vzor.xlsm
- (46.41 KiB) Staženo 54 x
Zkus jeste jednou a srozumitelne napsat co potrebujes.
Překopírovat data tak že: vyhledá hodnotu ze sloupce C list Temp ?vzhledem k nasledujicimu zrejme se jedna o list Temp2? na listu určeném poslední buňkou (dále jen D47) ve sloupci D ? To znamena, ze na listu D47 jsou jiz odnekud nakopirovana data podle nejakeho algoritmu? Nejspis asi z listu ozanceneho Temp? a v případě shody této hodnoty ověří ještě shodu prvních dvou buněk (Temp A:B = D47 B:C) ?Na listu temp2? - v případě celkové shody vloží jednotlivá data ze sloupců do sloupců na listu D47 ? nejspis sloupce cislo 7, 8, 9 listu Temp2 na list D47 shodne oznacene sloupce? přičemž vždy prohledá první řádek, tak aby když je na listu Temp označen sloupec v prvním řádku "číslo 6", aby vyhledal v prvním řádku na listu D47 sloupec "číslo 6". ?tak tomu nerozumim, co je mineno: '...listu Temp označen sloupec v prvním řádku "číslo 6", aby vyhledal v prvním řádku na listu D47 sloupec "číslo 6" '? list Temp2?, jak oznacen, jak ho programove identifikovat, notabene v prvnim radku Temp2 zadny sloupec majici hlavicky "cislo 6" neni a co s tim po vyhledani dal udelat?
Pakliže najde číslo 2 ze sloupce C list Temp na listu D47 ve sloupci D, ale Temp A:B se nerovná D47 B:C ?a co kdyz se rovna? , nedělá nic a přejde k dalšímu záznamu ...
A to pochybuji, ze se mi podarilo tuto logickou saradu zcela pochopit.
Vypada to tak, ze cela ta aplikace, z niz predkladas jednotlive kousky, je jeden velky propletenec, na jehoz projiti by bylo potreba Ariadninu nit.
- Branscombe
Zkusím to napsat srozumitelněji.
Na list Temp kopíruji data z jiných souborů a z listu Temp potřebuji kopírovat data na další listy. Tyto další listy jsou určeny vždy poslední buňkou v řádku.
Procedura by měla pracovat řádek po řádku od shora.
Pro první řádek záznamu:
1. Hodnotu z buňky Temp!C3 vyhledá v D47!D:D (nalezený řádek), hodnotu z Temp!D1 vyhledá v prvním řádku listu D47 (nalezený sloupec), v případě shody kopíruje Temp!D3 do nalezeného řádku a sloupce. V případě že nanajde řádek, založí nový záznam na listu D47, tak že nakopíruje Temp!A3:C3 do D47!B"poslední radek":D"posledni radek". V případě že nenajde sloupec, nakopíruje Temp!D1 do D47!první řádek/poslední sloupec a do tohoto sloupce na příslušný řádek vloží data.
Podmínka po nalezení řádku se záznamem - ověří zda-li Temp!A3:B3 = D47!B:C na nalezeném řádku - když se rovná, pokračuje dále - kopíruje data, když se nerovná - nic nekopíruje a přejde na další záznam.
Doufám že je to nyní srozumitelnějsí a na nic jsem nezapomněl - pro lepší názornost ještě přikládám obrázek.
- 2181
od Melvidor
21 črc 2023 08:41
Obnoveni ztracenych fotek z telefonu pri kopirovani do pc
od Dizzy66 » 21 led 2024 17:08 » v Vše ostatní (sw) - 2
- 1416
od šulda
23 úno 2024 07:12
Kontrola kopírování dat z jednoho disku na druhý Příloha(y)
od orfan » 25 dub 2024 11:59 » v Vše ostatní (sw) - 15
- 1242
od orfan
25 dub 2024 19:51
Libre Office Calc - Divné chování při kopírování textu Příloha(y)
od EZumrova » 02 dub 2024 08:12 » v Kancelářské balíky - 14
- 2313
od kecalek
05 dub 2024 19:11
- 16
- 6921
od mirekol
20 říj 2023 08:31
