stáhla jsem si z Google Books knihu, která je ve formátu pdf. V náhledu tisku se jeví stránky s dostatečně širokými okraji, ale při vlatním tisku chybí necelý centimetr z každé strany. Jedná o historické rukopisy v němčině, což je trochu nepohodlné, navíc když kniha má okolo 500 stran.
Děkuji za radu
//název "Formát pdf" upraven tak, aby odpovídal požadavkům Pravidel
//mmm
Stránka dokumentu pdf při tisku "přetéká z papíru"
Re: Formát pdf
Vítej na PC-Help.
Sice je zde nic neříkající název a také žádná otázka, nicméně ti jde zřejmě o vytisknutí. Pak je třeba správně nastavit tiskárnu, aby projekt odpovídal předloze.
Re: Stránka dokumentu pdf při tisku "přetéká z papíru"
Dělá to u všech stránek nebo jen u jedné?
Pokud používáš Adobe Reader tak zkus nastavit: Soubor -> Tisknout -> Automaticky otáčet a vysředit, popř. Měřítko stránky -> Přizpůsobit na tisknutelnou plochu. Nejdříve to ale vyzkoušej na jedné stránce...
Pokud se dokument na PC tváří, že je na středu, tak by pak jedna z těchto možností měla pomoci.
Děkuji za radu, automaticky otáčení i vystředění jsem již měla, pomohlo jen měřítko nastavení. Nevím, asi je to problém Googlu, jelikož
je vše uvedeno v anglických mírách.
- 1351
od mirekol
09 lis 2023 09:12
