Word odstranenie zobrazenia okrajov
Caute pokusam sa odstranit zobrazenie okrajov nastavenia strany vo worde. Skusal som vsetko mozne ale neviem si s tym rady. Toto sa zobrazuje iba ak je nastavenie zobrazenie pri tlaci. Pre istotu pripajam aj obrazok. Su to vlastne tie sede obrazce v tvare pismena L nad textom. Dakujem za pomoc
Re: Word odstranenie zobrazenia okrajov
Tuto verzi Wordu nemám, ale když se tak dívám na ten obrázek, tak nejde změnit tu volbu Konečný se značkami?
a kde najdem tuto volbu prosimta?
Děláš si srandu?
jaaaaj no uz som z toho na nervy lebo som vyskusal vsetko mozneeee....aj ked tam dam konecny je to to iste nic sa nezmeni alebo je tam este volba povodne a to je to iste ziadna zmena
Napíš už konečně jakou verzi Wordu máš (XP, 2003, 2007)!
je to word XP ktory je nainstalovany na pc s win 7
- 823
29 pro 2023 13:00
