Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda je nějaký způsob jak makrem ošetřit následující situaci:
V jednom listě mám v buňce C4 rozevírací seznam přes ověření dat, kdy do buňky vypírám hodnotu ze seznamu z oblasti A2:A118 druhého listu. Chtěl bych, aby v případě, že do buňky C4 manuálně napíšu jméno, které není v seznamu, aby mi místo hlášky "zadaná hodnota není platná" vyskočil dotaz zda ho chci do seznamu doplnit, v případě že ano, aby se doplnilo na konec a propsalo se do buňky C4, v příapdě že ne, tak C4 zůstane prázdné, je toto možná makrem ošetřit?
díky moc, v příloze zasílám vzorový soubor
Doplnění jména do seznamu - ověření dat Vyřešeno
- Přílohy
- test.xls
- (19.5 KiB) Staženo 40 x
Re: Doplnění jména do seznamu - ověření dat
Fukcionalita Overovani nedovoluje doplnovat seznam ani jakoukoliv zmenu overovacich kriterii, proto to je overovani dat.
Celkem jednoduse muzes data do seznamu pridat manualne:
V pripade jmena neobsazeneho v seznamu je po Enter chybove hlaseni, vyber Opakovat, kopirovat (Ctrl+C), Enter, vybrat Storno a vlozit do seznamu Ctrl+V.
A je možné aby po kliknutí na opakovat provedla kopírování automaticky procedura? seznam bude ve formuláří, ve kterým bude pracovat uživatel u kerého moc nechci aby něco dělal sám se seznamem - bude se jednat o více seznamů, větší množství dat, každá manuální práce je možnost že tam něco přepíše jinak než by měl apod.... nebo je nějaká možnost udělat v buňce C4 rozevírací seznam bez ověření dat a aby ověření proběhlo makrem, které by se spustilo při ukončení zápisu do buňky a provedlo případný zápis do seznamu viz původní dotaz?
V pripade, ze pripustis "automaticke doplnovani" seznamu, se stava overovani - tedy ochrana pred vkladanim nezadoucich udaju - prakticky zbytecnym.
Samozrejme ze lze naprogramovat pozadovane, ale k cemu pak Overovani, jedine snad pro usporu psani na klavesnici (pokud nekdo datluje jednim prstem). Ovsem prohledavani dlouheho nesetrideneho seznamu je podstane delsi nez vepsani.
já tam to ověřování mám kvůli tomu, že tímto zplsobem řeším rozevírací seznam - neznám zplsob jak jej udělat jinak jednodušeji, vždycky mi to takto stačilo. Nejde mi tedy primárně o ověření dat, ale o to, aby v buňce byl rozevírací seznam s možností výběru hodnot již uložených v seznamu, a v případě, že tam tam hodnota nebude, tak aby šla do buňky napsat manuálně a do seznamu se doplnila.
Excel 2000-2003 nebo 2007?
Tzv. Overovani se bude tykat jedne bunky nebo bloku benek?
Doplneni do seznamu na potvrzeni?
Rozeviraci seznam nebude v bunce, ale v ovladacim prvku, ma byt seznam setrideny?
excel 2007,
ověřování bude v jené buňce,
doplnňění seznamu po dotazu ANO/NE
seznam pokud možno setříděný
díky moc
díky moc
Zkuste tento kod vlozit do modulu listu1
Kód: Vybrat vše
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
Dim Found As Boolean
Found = False
If Target.Address = "$C$4" And IsEmpty(Target) = False Then
For i = 2 To Worksheets("Jména").Cells(50000, 1).End(xlUp).Row
If Worksheets("Jména").Cells(i, 1) = Target.Value Then
Found = True
Exit Sub
End If
Next i
If Found = False Then
zprava = MsgBox(Target.Value & " neni v seznamu, chcete ho tam přidat?", vbYesNo, "Jméno není v seznamu")
Select Case zprava
Case vbNo
Target.ClearContents
Target.Select
Case vbYes
Worksheets("Jména").Cells(Worksheets("Jména").Cells(1, 1).End(xlDown).Row + 1, 1) = Target.Value
End Select
End If
End If
End Sub
V priloze je doplneny sesit, na listu1 je ovladaci prvek Pole se seznamem pro vyber jmena, vice v priloze.
Pri odebrani jmena ze seznamu seznam "rucne" setridit Data>Seradit>...
- Přílohy
- test.xlsm
- (27.86 KiB) Staženo 95 x
Oběma dekuji, ted nemohu otestovat, jsem v praci online jen na mobilu, zitra rano to hned otestuju.
tak jsem se konečně dostal k PC, otestoval jsem obě řešení:
Pro návštěvníka: funguje perfektně, jen jsem to trošku upravil, do buňky C4 jsem nastavil ověření dat s rozevíracím seznamem a vypnul chybové hlášení, takže potom nebyl třeba seznam v ovládacím prvku, jen jsem musel vymazat řádek který aktualizuje ListFillRange ovladaciho prvku cboSeznam.
Pro Pokiho: také funguje perfektně, stejně jako u návštěvníkova řešení jsem v buňce C4 u ověření dat vypnul chybové hlášení ověření dat.
Moc děkuji vám oběma a smekám před vašimi znalostmi.
V procedure v modulu List2 si uprav radek na: .Header = xlGuess
- 727
od xCloudGirl
05 bře 2024 15:33
Redmi 9C - zrušení ověření Google účtu
od Karrex » 16 kvě 2023 16:21 » v Mobily, tablety a jiná přenosná zařízení - 2
- 1819
16 kvě 2023 18:08
Výměna / Doplnění SSD do starší sestavy
od Baski » 12 črc 2023 15:23 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 2
- 631
od Baski
12 črc 2023 17:38
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Seznam[Bot] a 44 hostů
