musím convertovat asi 50 tabulek z pdf do Wordu.
Problém je, že convertací jsem docílil vytáhnutí pouze textu, ale bez tabulky.
Zkoušel jsem i spec. programy na export ( př. Able2Extract Professional, PDF2Word v3.0 ...).
Tam také bez problému vyexportuje text, ale tabulky ne a nebo jen jako bitmapu.
Já ale potřebuji upravovat tabulky ve Wordu.
Hledal jsem na internetu, ale hodně lidí s tím má problém.
Děkuji za tipy !
Potřebuji převést asi 50 tabuelk z PDF do Wordu.* Vyřešeno
Naposledy upravil(a) Myloš dne 04 zář 2010 13:37, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Upřesnění nadpisu „PDF tabulka do Wordu“.
Re: Potřebuji převést asi 50 tabuelk z PDF do Wordu.*
Obecne nelze dostat z PDF dokumentu strukturu tabulky ve vazbe na obsah bunek tabulky.
Pouze ve specialnim pripade - bunky obsahuji cisla nebo jednoslovny text - by bylo mozno nakopirovat text do Excelu a pak Text do sloupcu.
Nejsem si 100% jistý, ale abbyy finereader umí převádět do excelu, tam si to upravíš a překopíruješ do wordu.
PC: Gigabyte GA-MA790XT-UD4P, AMD Phenom II X3 720 @ X4, CM Hyper 212 Plus, Kingston HyperX 4GB (kit 2x 2GB) 1600MHz CL8,
Sapphire ATI Radeon HD 4850 Vapor-X 1GB, HDD1: WD Caviar Blue 160GB, HDD2: WD Caviar Black 640GB, Seasonic 500W,
Windows 7 Home Premium 64bit
NTB: Acer TM 4272WLMi
Co Adobe Acrobat, zkoušel jsi?
Tak nejvíce mi pomohl ABBYY FINEREADER 10. Ale není to 100%ní, přesto byl nejlepší.
Potřebuji sestavit na czc herní pc do 25.000,-
od DannyXXGr » 17 bře 2024 17:10 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 4
- 703
18 bře 2024 08:07
- 1916
od jkmaxfli
24 led 2024 14:55
Potřebuji poradit s výběrem notebooku Lenovo
od PetrPav » 31 kvě 2023 17:41 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 4
- 841
31 kvě 2023 23:39
- 1614
od Minapark
17 dub 2024 07:52
Problémy s novým PC zakoupeným přes Alza - potřebuji radu Příloha(y)
od Rhadley » 09 bře 2024 19:15 » v Windows 11, 10, 8... - 9
- 1008
od BL!zZard
10 bře 2024 18:56
Uživatelé prohlížející si toto fórum: elninoslov a 35 hostů
