Ahoj, v příloze je soubor kde bych potřeboval naprogramovat formátování buněk tak jak je naznačeno a nevím zda-li pomocí VBA nebo pomocí podmíněného formátování. Co je jednodušší ??
Zadání - pokud je ve sloupci "C" je jakákoliv hodnota naformátuj buňku příslušného řádku a sloupce (dle sloupce A a B) v oblasti G2:G77
Příklad pro první řádek: Datum = 2010-01 což je sloupec "M", Kód = 110 což je řádek "7", ve sloupci C <> "", naformátuj buňku "M7"
Myslím si že by to šlo přes podmíněné formátování, ale nevím jestli by to nebylo moc složité.
Doufám že jsem to napsal srozumitelně a předem díky za rady...
Makro nebo podmíněné formátování Vyřešeno
- Branscombe
- Přílohy
- akce.xlsx
- (10.69 KiB) Staženo 41 x
Re: Makro nebo podmíněné formátování
Podminene formatovani by bylo mozno pouzit za predpokladu, ze vyskyt data ve sloupci A:A je jedinecny. Protoze tomu tak neni, je navrzena procedura, ktero je zapotrebi zavolat pri zmenach v oblastech dat.
Procedura odstrani formatovani v bloku G2:R16 a pak postupne ve smyckach hleda pozadovanou shodu pro formatovani v bloku G2:R16.
Vzhledem k jednoznacnemu vymezeni jednotlivych bloku dat v ukazce, jsou tyto bloky v procedure staticke.
Kód: Vybrat vše
Option Explicit
Sub PodmineneFormatovani()
Dim DBlk As Range, DCll As Range
Dim KBlk As Range, KCll As Range, OfsC As Integer
Dim HBlk As Range, HCll As Range
With Worksheets("list1")
With .Range("g2:r16") ' ostranit stary format
.Interior.ColorIndex = xlNone
.Font.Bold = False
End With
Set DBlk = .Range("a2:a16") ' blok bunek ve sloupci A:A - datum
Set KBlk = .Range("e2:e16") ' blok bunek ve sloupci E:E - kod
Set HBlk = .Range("g1:r1") ' blok bunek v radku G1:R1 - hlavicky sloupcu
End With
OfsC = 2
For Each HCll In HBlk.Cells ' prochazi blok hlavicek
For Each DCll In DBlk.Cells ' prochazi blok Datum
If DCll.Value = HCll.Value Then ' pri shode
For Each KCll In KBlk.Cells ' prochazi blok Kod
If KCll.Value = DCll.Offset(0, 1).Value Then ' pri shode
With KCll.Offset(0, OfsC) ' vlozi format bunky pozadi a font
.Interior.ColorIndex = 6
.Font.Bold = True
End With
End If
Next KCll
End If
Next DCll
OfsC = OfsC + 1 ' ofset pro dalsi sloupec v bloku G2:R16
Next HCll
Set KCll = Nothing
Set KBlk = Nothing
Set DCll = Nothing
Set DBlk = Nothing
Set HCll = Nothing
Set HBlk = Nothing
End Sub
- Branscombe
Super, díky moc ...
- Branscombe
Ahoj, nějako mi to přestalo fungovat a nevím proč. Soubor v příloze. Rád bych pochopil kde jsem udělal chybu, tak jestli můžeš tak mi prosím jen naznač kde je problém a já to zkusím předělat sám.
- Přílohy
- akce.xlsm
- (22.97 KiB) Staženo 26 x
Re: Makro nebo podmíněné formátování Vyřešeno
Prestalo fungovat v dusledku:
1. zmena sloupce Kod z E:E na D:D a neopravils dusledne v procedure; opraveno.
2. neopravils vychozi hodnotu OfsC v dusledku vyse uvedene zmeny; upraveno v procedure, vychozi hodnota je odvozena od bloku HBlk a KBlk
3.nejednotnost typu vlozenych hodnot kodu ve sloupcich B:B a D:D, nekde cislo a jinde retezec, ukazka mela jednotny typ, takze jsem predpokladal, ze tomu bude tak i nadale; nelze porovnat cislo a retezec, upraveno v procedure, prevod retezce na hodnotu. Doprucuji pred vkladanim hodnoty kodu vyprazdnit sloupce, jednotne naformatovat, bud text nebo vlastni format 000 (tri nuly) a pote vkladat hodnoty kodu, v pripade typu retezec neni 058 totez co 58, totez by melo platit pro hlavicky G1:R1 a sloupec Datum - A:A.
Dale v procedure upravena podminka pro formatovani - pridana neprazdna bunka v G2:Rxx
Upravena a doplnena procedura v dusledku zmeny obsahu sloupcu, osetreni typu Kod a neprazdnych bunek:
PS.: mozna bude vhodne pouzit pro bloy dat dynamickou definici, procedura bude nezavisla na poctu radku a sloupcu
Kód: Vybrat vše
Option Explicit
With .Range("g2:r72") ' ostranit stary format v G2:Rxx
.Font.Bold = False
End With
Set DBlk = .Range("a2:a72") ' blok bunek ve sloupci A:A - datum
Set KBlk = .Range("d2:d72") ' blok bunek ve sloupci D:D - kod
End With
OfsC = HBlk.Column - KBlk.Column ' vychozi hodnota ofsetu sloupcu G:G a K:K
' pri shode a neprazne bunce v G2:Rxx
If Val(KCll.Value) = Val(DCll.Offset(0, 1).Value) And KCll.Offset(0, OfsC) <> vbNullString Then
.Font.Bold = True
End With
End If
Next KCll
End If
Next DCll
OfsC = OfsC + 1 ' ofset pro dalsi sloupec v bloku G2:Rxx
Next HCll
Set KCll = Nothing
Set KBlk = Nothing
Set DCll = Nothing
Set DBlk = Nothing
Set HCll = Nothing
Set HBlk = Nothing
End Sub
- 1970
od veselypettr
31 kvě 2023 14:00
Formatování SD karty
- 1591
19 kvě 2023 10:07
- 11
- 1231
od Cemada
06 čer 2023 13:07
- 1231
29 srp 2023 16:47
