='1'!D3 a jak dál Vyřešeno
UPRAVENO: Dobrý den. Prosím o pomoc: mám v prvním listu v buňce D3 napsáno třeba číslo 3 v druhém listu v buňce D4 NAPSÁNO ='1'!D3 (to znamená že kopíruje Informaci z prvního listu z buňky D3) a když potřebuji přesunout nebo zkopírovat přesunout na konec, vytvořit kopii: TAK POŘEBUJI V TŘETÍM LISTU V BUŇCE D4 TUTOMATICKY PŘEPSÁNO na ='2'!D3(normálně je tam ='1'!D3 když jsem použil vytvořit kopii z druhého listu ).DĚKUJI ZA POMOC.
Naposledy upravil(a) roman b dne 10 črc 2010 13:25, celkem upraveno 1 x.
Re: ='1'!D3 a jak dál
Adresovani bunek na listu ma pevny rad, takze pri kopirovani vzorcu v zavislosti na zpusobu odkazu (absolutni x relativni) muze Excel zmenit odkaz ve vzorci v cilove bunce; pri presunu bez ohledu na odkazovani ke zmene odkazu ve vzorci nedojde.
Nazvy listu mohou byt zcela libovolne (nemusi tvorit radu ci mit nejakou logickou strukturu) a mohou byt libovolne usporadane, takze pri kopirovani vzorce (odkaz na list v nem muze byt na libovolny jiny list) na jiny list nemuze Excel zmenit v odkazu nazev listu, nazev listu zustava zachovan; pouze odkaz na bunku muze byt zmenen viz vyse.
Zmenu nazvu listu musis vykonat rucne v editacnim radku vzorcu pro jeden odkaz, pri hromadnem kopirovani pak pomoci funkce Nahradit (Ctrl+h) - napr.: '1' nahradit '2'.
Navstevníku: díky ale nejsem v tomto oboru moc kovanej a jak se snažím tak to ovoce tak nijak nepřichází. Potřebuji podrobnější postup. Nerad se vzdávám ale toho času co jsem na tom strávil !!!
Zmenu nazvu listu v odkazu je nutno udelat po prekopirovani vzorcu na jiny list, jinak nevim, co bych mel poradit.
