Text v pdf: náhled i tiskový výstup jsou jen paznaky.*
Ahoj, jsem asi lama, nebo nevím, kdykoliv chci tisknout nějaký dokument v PDF tak na výstupu náhledu a i na konečném tisku mám místo písmen, které jsou na obrazovce nějaké nesmyslné znaky, vypadají jako čínská kaligrafie....nenašel jsem žádné nastavení, nebo hledám špatně , nevíte někdo?
Naposledy upravil(a) Myloš dne 18 čer 2010 23:06, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Oprava nadpisu „text v pdf“, který svou nulovou informační hodnotou porušoval pravidla fóra.
Re: Text v pdf: náhled i tiskový výstup jsou jen paznaky.*
V případě, že to jsou soubory stažené z internetu a ne tebou vytvořené, tak by mělo stačit tento dokument převést do rastrové podoby. Tím mám na mysli do formátu .jpeg, .mbp. Dokument by se měl vytisknou jako obrázek, tudíž bez problému...
Zkus tenhle prográmek (odkaz)
ASUS M2NPV-VM (GeForce 6150) - AMD Sempron 3000+, Kingston 2x1GB DDR2
Samsung SyncMaster B2240W
Lenovo ThinkPad Edge 14
Dokument ve formátu pdf lze bez problému tisknout na běžné tiskárně, aniž je třeba cokoliv jinak nastavovat. Takže nerozumím dotazu, nebo upřesni o jaký dokument se jedná.
Jedná se o kupříkladu obyčejnou smlouvu, kterou jsem stáhl ze stránek, v programu reader se zobrazuje korektně, ale nejde vytisknout. Mám nastavený tisk, že před každým tiskem se zobrazuje náhled. Už v náhledu jsou nesmyslné znaky a tisk je taky v nesmyslech. Když daný dokument převedu do Word, tak se vytiskne korektně. Ale někdy se nepřevede třeba logo, nebo nějaký obrázek, takže se to nedá vždy aplikovat. Díky.
Zvol správný font (východoevropský či středoevropský).
Jak nastavit fonty? Na obrazovce při stažení formuláře je vše v pořádku. Až při tisku to nejde....
Na netu jsem vygooglil podobný problém. Tam to někomu pomohlo úpravou v registrech, né tak mě.
Tady je odkaz (ne můj) jak to vypadá při náhledu a potom i tisku.
http://forum.digineff.cz/file.php?67,file=1003059
- Master Level 9.5
V jakém programu tiskneš?Máš jeho poslední aktualizaci?Není dokument zamčený pro tisk?Co zkusit v adobe readeru nástroj snímek?
Zkus to udělat tak, jak jsem ti poradil v úvodu. Chyba je v nastavení fontů. Převedením na obrázek nebude mít tiskárna problém takový text vytisknout, protože text bude chápán jako obrázek. V jiném případě by mělo jít text přenastavit jako linie (popřípadě křivky), kdy text bude opět chápán jako obrázek.
Zkus to pomocí toho programu
Co třeba: Adobe Acrobat > Soubor > Nastavení tisku?
to richchie: tiskárna epson s posledními ovladači, dokument bez zabezpečení, jako snímek myslíš, abych si ho uložil jako jpeg a pak ho vytiskl? Tak to jde!
to -frost-: fonty jsem nastavoval několikrát a výsledek stejný, v tom to není. A jako richchie, převedení na jpeg je v pohodě, ale dokument strácí na kvalitě, s tím si třeba ještě pohraju ale to stejně mohu ukládat do wordu. Chtěl jsem vyřešit prostě problém s readrem.
to X: netuším, co za acrobat reader máš, ale nastavení tisku NEMÁ nic společného s natavením fontů.
Díky Vám za rady, ale asi to nevyřešíme.......
- mike007
- Master Level 7.5
- Přílohy
- reg.zip
- (279 bajtů) Staženo 111 x
Nejlepší hra je Excel!
Díky, toto jsem již zkoušel před tím, než jsem založil téma. Výsledek nebyl, proto jsem to zkusil tady.
- 1278
od Grander
19 pro 2023 11:00
- 970
od supfor
15 bře 2024 20:41
Program: klávesová zkratka->napíše se text
od pikaso.andreas » 18 črc 2023 14:12 » v Vše ostatní (sw) - 3
- 1750
od X
19 črc 2023 18:28
excel text na konec více řádků najednou Příloha(y)
od Myerina » 03 led 2024 11:51 » v Kancelářské balíky - 5
- 1076
04 led 2024 09:42
Propagace služeb - jaké jsou nejlepší možnosti?
od HelFix » 09 pro 2023 13:16 » v Komunikace na internetu - 1
- 2222
od pikaso.andreas
09 pro 2023 22:15
