Pls jak udelam v dotazu u kriteria aby mi to vybral z rady pouze cisla například mezi 15-20, nebo 15 a 20?
jediny co mi funguje je =15,... Nevim jaky se tam davaj symboly pls odpovezte do 11 hodin pak uz to vedet nepotrebuji :)
Zas jeden, který neumí napsat nadpis! Četl jsi pravidla tohoto fóra?
// „Název tématu zvolte takový, aby co nejvýstižněji charakterizoval obsah tématu.“
// Co je to „Acess“? – To je pouze název programu (ještě k tomu blbě napsaný), ale jak to popisuje problém, na který se ptáš? Access co? Budá tě v noci? Krade ti jídlo z ledničky? Nejde nainstalovat? Nejde spustit? Umřel? Shazuje Windows? Copak asi ten Access jenom dělá nebo nedělá?
Nadpis jsem opravil a ty se, prosím, příště trochu snaž, aby bylo hned z nadpisu pochopitelné, na co se to vlastně ptáš; díky.
Myloš
Access – jek omezím výběr například z hodnot 15–20?*
Re: Access – jek omezím výběr například z hodnot 15–20?*
Pokud jsou sloupce číselného typu, tak to jde takto. Pokud jsou char, tak musí být ty hodnoty v apostrofech '15' and '20'.
Případně pošli komplet zadání s konkrétní tabulkou a sloupci, napíšu select.
Kód: Vybrat vše
select * from tabulka
where sloupec between 15 and 20
- 1696
od luko02420
02 srp 2023 14:12
Součet hodnot s prázdnou vedlejší buňkou Příloha(y)
od Karrex » 22 kvě 2023 17:00 » v Kancelářské balíky - 7
- 2131
od elninoslov
23 kvě 2023 22:38
- 1555
od atari
28 lis 2023 11:26
- 843
od _FalcoN_
22 kvě 2023 19:21
Datový model - aktualizace po přidání dalšího sloupce do Access
od MK_Vs » 27 črc 2023 12:05 » v Kancelářské balíky - 0
- 1869
od MK_Vs
27 črc 2023 12:05
