snažím se vytvořit formulář, ve kterém budou mimojiné dva comboboxy, kde ten první bude určovat možný výběr hodnot pro ten druhý. V celku to funguje, až na to že po zadání hodnot do formuláře a následném přechodu na další záznam dojde u předchozího záznamu k vymazání hodnoty z druhého comboboxu. Když pak, ale otevřu tabulku od formuláře, tak zadané hodnoty tam uloženy jsou, prostě se jenom nechtějí zobrazit ve formuláři.
Problém se dá vyřešit tím, že místo odkazu na ID číslo s automatickým číslem se použije odkaz na samotný text, který se zobrazuje ve formuláři.
Toto řešení mi ale přijde nevyhovující, protože v tabulce by se neměl ukládat text, ale pouze odkaz na text pomocí ID čísla.
V příloze přikládám dva soubory jak s odkazem na text, tak s odkazem na číslo.
Předem děkuji za pomoc
Access- dva ComboBoxy v kaskádě
- Přílohy
- combobox.zip
- (41.5 KiB) Staženo 16 x
- 1589
od atari
28 lis 2023 11:26
- 875
od _FalcoN_
22 kvě 2023 19:21
Datový model - aktualizace po přidání dalšího sloupce do Access
od MK_Vs » 27 črc 2023 12:05 » v Kancelářské balíky - 0
- 1918
od MK_Vs
27 črc 2023 12:05
