Měl bych na Vás otázku ohledně tvorby databáze měřidel, nebo i něčeho jiného. Dostal jsem za úkol abych udělal databázi měřidel a nějak jsem to v exelu sesmolil do nějaké formy. Jen mi vadí, že pokud mám vytvořít v exelu nějaký dokument(formulář) do kterého vyplňuji hlavičku a další věci tak je odkazuji formou ,,= buňka..." Poradíte mi jak si tohle nejak zjednodušit a nebo v čem by se dala databáze vytvořit. Pokud by někdo z Vás věděl co s tím tak sem potom vložím zmíněný soubor pro názornou ukázku i pro případnou pomoc. Předem všem děkuji.
Tvorba databáze měřidel Vyřešeno
Re: Tvorba databáze měřidel
Tak na Vaši radu přikládám exel. Kdyby se v tom někdo nevyznal tak napište a já to vysvětlím. Jedná se mi o formuláře 400-01-001 a další. Tyto fotmuláře jsou odkazovány přes ,,= buňka" a nebaví mě každá nový formulář odkazovat ručně. Předem děkuji za pomoc. PS: soubor je moc velký tak je uložený pod odkazem.
http://ulozto.cz/xZCMzdbB/databaze-xls
No nejsem si jistý zda to někdo bude stahovat z Uložto, když se to sem běžně dává jako příloha!
Příště do přílohy!
Příště do přílohy!
- Přílohy
- databáze.zip
- (243.02 KiB) Staženo 50 x
Naposledy upravil(a) guest dne 03 lis 2014 15:39, celkem upraveno 1 x.
Chybama se člověk učí. Osekal jsem databázi co nejvíc mohu tak aby to ještě k něčemu bylo. A ukládám to sem.
- Přílohy
- databáze.xls
- (381.5 KiB) Staženo 56 x
Nic si osekávat nemusel, stačí zabalit třeba do zipu jako já výše.
Pro příště budu vědět, že to mám zabalit. Díky za pomoc při zvorbě mého dotazu.
Zdravím všechny. Bádal jsem tu a našel jsem excel to co bych si představoval viz. odkazhttp://www.pc-help.cz/viewtopic.php?f=35&t=130788. Jenže v tomto případě se vyplní formulář a překlopí se to do databáze. byl by někdo schopen mi poradit jak tento postup otočit? Předem děkuji.
Nejsem si jistý, jestli úplně rozumím. Jde o to, abyste pří vytváření výstupu nemusel klikat do všech buněk a ručně měnit odkazy?
Potřebujete jedinečnou hodnotu v databázi - což předpokládám splňujete sloupcem Evidenční číslo.
Takže ve výstupním listu použijte funkci POZVYHLEDAT, ta najde řádek s danou položkou.
Jednotlivé položky potom vyplníte pomocí funkce INDEX.
Takto si vytvořte jeden list a vyplněním pole Evidenční číslo se automaticky doplní ostatní hodnoty.
Ano přesně tak. Jedná se mi o to, že pokud bych dělal třeba 30 položek tak asi za ten den nebudu dělat nic jiného. Pokud je to možné, mohu Vás požádat o názornou ukázku. Zkoušel jsem to vyplnit a nějak se mi nedařilo. Předem děkuji.
- Level 4.5
Funkce co popisuje eLCHa
Pro list vzor položka měřidlo
Pak stačí vyplnit Evidenční číslo a o zbytek se postará vzorec.
Pro ostatní položky stačí pak ve vzorci změnit sloupec (zde 2.).
@eLCHa
Vítej.
Kód: Vybrat vše
=INDEX(databáze!A:Z;POZVYHLEDAT(D6;databáze!C:C;0);2)
@eLCHa
Vítej.
Děkuji. Moc mi to pomohlo a ulehčilo.
Naposledy upravil(a) Ltb dne 12 lis 2014 16:02, celkem upraveno 1 x.
Důvod: odemknuto na žádost autora
Sdílená databáze na webu pro 70 lidí
od Darth Vader » 14 lis 2023 21:47 » v Programování a tvorba webu - 1
- 1431
od kubasCZ
15 lis 2023 07:00
- 1188
od šulda
13 led 2024 20:00
