pokud je ve sloupci několik hodnot a já začnu psát do buňky na dalším řádku první písmena již vyskytující se hodnoty ve sloupci, tak se mi nabídne doplnění buňky již výše zadanou hodnotou ve sloupci.
Otázka:
víte někdo, jak to udělat, aby se mi nabídla hodnota v rozepsané buňce stejným způsobem, ale pouze z hodnot které jsou v seznamu (data ve sloupci) na jiném listu?
Data - ověření hodnoty ze seznamu není, to co hledám.
Díky.
Automatické doplnění buňky. Vyřešeno
diky všem za rady
- Level 4.5
Re: Automatické doplnění buňky.
Jedině něco podobného jak je na listu "Záhon" viewtopic.php?f=35&t=82440&hilit=rostliny
ad cmuch: Pokud jsem pochopil, takhle zadání nestojí. Jde o automatickou nabídku a výběr položky během psaní z vlastního seznamu. Jednoduchá odpověď dle mého názoru zní - ne, v podstatě to udělat nelze.
- Level 4.5
Ano napřímo to nejde,
v odkazu je combobox ve kterém by to fungovalo.
Bál jsem se, že to nepůjde, ale musel jsem se zeptat.
Každopádně děkuji za potvrzení domněnky.
diky všem za rady
Tak nakonec jsem to vyřešil tak, že makrem vkládám nad danou buňku stejný počet řádků, kolik má daný seznam položek, vložím seznam a řádky pak skryji. Hodnoty ještě ověřuji pomocí roletky, ale takhle se automaticky doplňují již při psaní. Přesně tak jsem si to představoval.
Naposledy upravil(a) vonv dne 29 zář 2014 09:22, celkem upraveno 1 x.
diky všem za rady
No... nejsem si jistý zadáním, nerozumím řešení, ale když to považujete za uzavřené, tak fajn.
Ve zkratce: jde o co nejrychlejší výběr položky ze seznamu.
Upřesnění zadání:
1. na aktivním listu se manuálně vybírá => zapisuje firma uvedená v seznamu (bod 2) a je nutné zamezit překlepům
2. na jiném listu je dlouhý (dloóouhý) seznam firem, které je možné zapsat v bodu 1 (jiné se zapsat nesmí) - a seznam se mění.
3. tedy jde i o ověření hodnot a to asi z roletky se seznamem, uvedeným v bodě 2
4. ... a protože je seznam opravdu dlouhý (tím pádem i roletka s výběrem firem), chtěl jsem výběr nějak urychlit a nějak aktivovat "našeptávač" při napsání prvních písmen => stejně jako když se pokračuje v nějakém souvislém seznamu a kdy Excel "napovídá" již obsažená slova v seznamu.
Zatím mi stačí řešení, které jsem uvedl výše, ale pokud někdo zná elegantní řešení, sem s ním.
Upřesnění zadání:
diky všem za rady
Stav věcí v Excelu ve vztahu k tématu je "takový nepěkná věc".
1) Režim editace buňky nedovoluje spustit (vlastní) makra.
2) Buňka není objekt s možností sledování události během editace (KeyPress, KeyDown, KeyUp apod.).
3) Data / Ověření nemá žádnou podporu typu "MatchEntry".
4) Prvek Pole se seznamem (Formuláře) také nemá žádnou podporu v daném směru.
5) Prvek ComboBox (ActiveX) sice má takovou podporu, ale na listu se chová jako paskvil, který se snadno rozsype.
I kdybych třeba naprogramoval podporu s prvkem z Visual Studia (případně použil SmartTags), musel bych řešit zámek buňky/listu, možnost změny zdroje dat, zobrazování u buňky (ActiveCell), řešit hromadné vkládaní do výběru buněk (Selection) atp. a po pravdě do toho se mi zatím jen tak pro nic za nic nechce.
hezký výčet ...
naštěstí není potřeba pro nic za nic to vymýšlet
diky všem za rady
Výměna / Doplnění SSD do starší sestavy
od Baski » 12 črc 2023 15:23 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 2
- 720
od Baski
12 črc 2023 17:38
Excel - filtr na formát buňky + obsah Příloha(y)
od popcorn » 19 zář 2023 17:07 » v Kancelářské balíky - 0
- 2504
od popcorn
19 zář 2023 17:07
Automatické přehrávání videa Příloha(y)
od fafejt » 09 úno 2024 13:59 » v Internet a internetové prohlížeče - 4
- 1377
od fafejt
09 úno 2024 17:30
- 4912
od ArtisPier
26 zář 2023 12:29
